冲床的CMK计算疑问
初次接触CMK计算,有些概念没弄明白:
1、CMK 收集数据测量时,研究、分析的是测量加工出来的产品精度?还是直接测量设备本身精度?
2、类似冲床这样的设备,冲压模具是不是也作为设备的一部分,在评价的范围内?
3、CMK研究的项目一般都有哪些?如车床、冲床
chensuzie (威望:0) (山东 烟台) 汽车制造相关 主管
1、是测量产品的关键尺寸。
2、当然,最终都是通过产品体现出来设备和模具的性能。
3、冲床的做过,是生产产品的关键尺寸。
Cmk与Ppk的数据相同,计算公式不同,考查对象不同。
