汽车电子产品用LED灯
我们公司是做汽车电子产品的,有款产品佩戴 LED三色灯(红绿蓝),目前此产品,正处于PP阶段,老是出现蓝灯不亮,在ES阶
段时,也发生过,当时通过解析,确认是LED 自身材质不良,跟供应商进行了沟通,确认是LED自身材质问题,当时的处理对策更
换了另一种型号的三色灯。就这样ES阶段就过了,到了PP阶段,为了确认新购买的LED灯的质量问题,IQC对2000PCS 进行了全
检,结果全部合格,进而投入了生产,生产完之后,发现40PCS 蓝灯不亮,我们采购的LED灯是插件式的,手工焊接到PCB板上,
并且是外包到一家贴片厂进行此种作业的。
问题发生后怀疑以下原因导致:1.温度问题,烙铁温度378度,怀疑LED不耐高温,2. 来料不良(排除在外)3.静电打死
首先,温度问题,我们认为不可能导致不良,烙铁温度378度,LED规格说明书上也有温度限值,并且做了100PCS试验,烙铁对
LED进行模拟焊接,结果全部OK,
其次,来料不良可以排除在外,因为入料时,IQC对其进行了全检,为了再次验证检验效果,把外包厂里剩余的138PCS 调回我
司进行再次检验,全部合格。
第三,曾经怀疑过,产品设计存在Bug,产品电流过大,导致,找项目经理确认,此产品上的LED灯发亮,是靠三极管的漏电流点亮,特别说明,此产品24V供电,由电源板和ECU板组成,LED安装在电源板上,通电后电源板上只有5V通过,顺序为5V-->180K的电阻-->1K的电阻-->三极管-->LED灯。这样算下来,流经LED灯的电压只有1V左右,远远低于厂家规定3.3V
第四:静电问题,这是我们目前怀疑的重点,
目前的临时对策及后期不良品的处置是,
临时对策:
1. 拆下来的LED灯,寄到供应商处,要求其协助分析,供应商已收到不良品,预计3/25号前给答复,失效原因
以及可能导致失效的原因 责任人: 预计完成时间;3/26
2. 我司目前的处理对策是,做两套电源板检测治具,IQC一套,五禾一套,后期电源板贴片后,要求五禾将电源板安装忙
到治具上进行全部检测,第一次入料时IQC用检测治具对电源板进行全部检验,二次入料另行通知。电源板检测治具
预计3/30号完成。 责任人: 预计完成时间:3/20
NG品处理方式:
第一:在外包处 贴片后对电源板进行检测,发现不良品,及时更换,确保出货我司的产品务必全部
OK,对于在外包处产生的不良品,由外包厂进行解析并提出对策。
第二:外包厂检测OK品,发货到我司,IQC进行检验,OK则入库,NG品数量少,要求外包厂进行维修,并回复分析报告,大批
量产生不良品,IQC拒收,并要求外包全部对不良品进行重工,回复8D报告。
第三:我司IQC 检验之OK品入库,如若在我司生产时,再现不良品,由我司相关人员进行解析改善。
DEAR ALL
以上是我的处理对策,请各位同仁进行指导,并且请有LED灯接触的同仁,帮忙解析一下LED灯一般出问题,出什么问题,有哪
些原因导致LED失效,小弟不胜感激。
并且是外包到一家贴片厂进行此种作业的。
LED进行模拟焊接,结果全部OK,
司进行再次检验,全部合格。
目前的临时对策及后期不良品的处置是,
临时对策:
NG品处理方式:
DEAR ALL
些原因导致LED失效,小弟不胜感激。
4 个回复
Voldemort (威望:0) (上海 浦东新区) 汽车制造相关 员工 - 睡觉是一门艺术——谁也不能阻挡我追寻艺术的脚步。
