无铅锡焊工艺求助(自动烙铁头焊接,非波峰焊)
目前在锡焊工艺遇到困难
现场:1.0锡 铜丝 目前松香比1.5% 松香线一直有偏心情况,送锡台有打孔装置,打得不深
问题:松香、锡珠飞溅
疑惑:松香线在锡丝中偏心是否会导致飞溅,如果有,具体那些方向
打孔装置对于消除飞溅能有多大的作用,刨丝到何种程度才能有效消除飞溅?如果是打孔 是否需要打穿
锡焊丝原材料目前仅通过表面薄膜密封,是否需要与干燥剂一起存放
飞溅与工艺参数的关系(温度、送锡速度),理论上应该是温度越高,送丝速度越快越容易飞溅,可实际上往往不是
目前在进一步压缩松香比 目前有一定效果 30%减少,但不能满足我的需求
往大神指导吧
根据回复更新:现有工艺是自动焊台送出锡焊丝,松香线灌注在锡丝中间 锡丝直径目前1.0mm 锡丝的直径对于松香的飞溅是否有影响呢 等待大神
O___N___O (威望:0) (四川 成都) 汽车制造相关 技术员
求大神啊,人工置顶
help
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
