震动测试可以做吗?
客户给了这样几个条件可以做震动测试吗?
Vibrate mode: 震动模式 Sine 正玄
Vibrate amplitude: 振幅 25 mm
Vibrate times: 次数 14,200 times
Test Duration method:耐久测试
14,200 = Test Duration 实验时间
CPM
Where CPM is the frequency at which the package will momentarily leave the platform.
I.e. a 1.5mm shim can be intermittently inserted beneath the product.
CPM指是包装离开平台的频率。 比如1.5mm 薄垫片可以不断插入包装好产品的下方
海VS彬 (威望:0) 可靠性测试工程师 - 可靠性行业新人
这个事ISTA 里面的截取的一部分条件。条件是不完整的。这是提供了震动类别,其余的基本上等于都没有提供。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
