请教:破坏性试验测量系统分析分析
对于破坏性试验的测量系统分析我一直不太明白,比如强度的测试,测量一次就报废,这时候的测量系统分析,我的常规思路是:
  1. 在同一批里取2个样品,保证这两个样品尽可能差异小,测量这两个样本代替1个样品2次的重复性检测。
  2. 取10批,
  3. 再现性,如果是测量人的话,安排需要的2个人,这样样品共40个
最后记录数据并使用非破坏性的分析方法进行分析。
不知道对不对,请大家指教。{V
PEE_NUT (威望:0) (河南 安阳) 食品饮料 技术员 - 数学,英语,逻辑
我也是对于破坏性试验的测量系统分析不太明白,我想的跟楼主想的可以说是一样,就是不知道对不对。
按照这个思路,如果两个检验人员测量,那取样是不是应该是20批?这样每批两个差异很小的样品,一共构成的是40个样品?
希望得到老师的指点或者肯定,困惑很长时间。
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
