公差问题
有次去面试,品质经理问:
对于产品尺寸8.50+/-0.05,可否使用精度为0.02的卡尺测量?
我当时的解释是:产品公差为0.1,按照一般原则,测量仪器精度尽量满足产品公差的1/5,即0.02,由此,用卡尺测量是合适的。
然后就被鄙视了,对方讲:这个原则是没有问题,可是产品的公差是0.05,不是0.1,于是,卡尺是不合适的。
请假各位,产品的公差到底是0.05, 还是0.1呢?谢谢。
+ 嗨,笨死了,原来精度为0.02的卡尺,其测量误差是+/-0.02,即0.04,这样算来,肯定是不够的。
犯了一个常识性的错误!!
有次去面试,品质经理问:
犯了一个常识性的错误!!
49 个回复
coolwu (威望:0) (广东 珠海) 工程师 - 旅游拍照
在这里,先引述一下部门经理的说法:产品的公差为0.05,一般测量仪器精度最低要求是其公差的1/3以上,精度为0.02的卡尺是不适用的;
如果产品尺寸变为8.5+/-0.06,此时公差为0.06,精度为0.02的卡尺是适用的。
按照【世界级质量管理工具DOE】一书中,给出的参考是:产品容许偏差:测量仪器容许偏差=5:1时候,
总偏差=根号(5平方+1平方)=5.1,意味着测量仪器的偏差只占总偏差的2%,这个是可接受的。
如果是产品容许偏差:测量仪器容许偏差=10:1,总偏差=10.05,测量仪器的偏差只占总偏差的0.5%,这个要求测量仪器很难达到。
不知各位是如何理解的?
