GB/T 2828.1-2003抽样标准是不是一种零件不管其尺寸精度要求高低只能按其中一种检..
GB/T 2828.1-2003抽样标准是不是一种零件不管其尺寸精度要求高低只能按其中一种检验水平(放宽、正常、加严)来确定其样本量,能否依据图纸尺寸的精度要求高、低来确定其检验水平,例如:同一种零件图纸要求为自由公差的普通尺寸检验水平按“放宽"来抽取样本量,而精度要求较高的采用”加严“来抽取样本量进行抽检。个人认为依据图纸尺寸的精度要求的高、低来确定其抽检的样本量比较合理,否则同一种零件普通尺寸与精度较高的尺寸都采用放宽或加严来确定其样本量不是很合理,但这样做是不是又不符合该抽检标准,而且执行起来比较麻烦。
wsbg (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 主管 -
首先 GB2828是一种抽样方法,既然是抽样方法就可以适用于所有的质量特性,那么图纸中的每个尺寸都是一个质量特性,因此,你完全可以自由搭配使用的。
至于执行起来比较麻烦,那是管理的问题,非技术问题,需要好的管理方法,比如不同的人测不同的尺寸或者可以使用软件来管理等等,要看哪种方法适用。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
