minitab 问题求解
本人minitab 初学者 碰到一些问题。
1.上面交叉和嵌套有什么区别?
2.这些图上每个点的数据怎么标?
ganlu606 (威望:10) (江苏 常州) 电子制造 工程师 - 没有介绍
比如有A,B两个测量人员,现有1,2两号零件。
1.如果,A测量1,2号零件,B也测量1,2号零件,叫交叉。
2.如果,A测量1号零件,但不测量2号零件;B测量2号零件,但不测量1号零件,叫嵌套。
Minitab使用中,交叉用于可重复测量的测量系统分析,嵌套用于破坏性测量系统分析。
再说下图形:
1.变异分析这个图是一个直方图,具体数据你可以看会话中的值。
量具 R&R=重复+再现性,量具R&R+部件间=1,因为量具R&R要求小于<30%是合格的,所以要求量具R&R的图形高度要小,部件间的高度要大。
2.R控制图,这个图要比X-Bar先看,因为,R图分析的是组内变异,X-bar图分析的是组间变异。
你这个图是有问题的,因为R只有三个值,因为是量具的分辨率不够(量具的最小刻度小于公差的1/10),或者零件的取值没有差异。
3.X-Bar图是组间变异,其上的点要大部分落在规格线UCL,LCL之外。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
Z313228785
Z313228785
无可奉告
