关于计量器具的选择
一、为什么要对计量器具进行选择?实际上就是控制验收产品时误收误废的概率。
二、计量器具的选择原则
1.按检验标准GB3177(老标准,没记错的话应该是88版本)查标准选择:选择计量器具时,先根据工件的公差查表查出A(安全裕度)值和u1(不确定度)值,查表查找计量器具的不确定定度小于u1(不确定度)的量具。
2.按测量方法的精度系数选择
对于GB3177没有包含的其它工件的检测,选择计量器具时即按测量方法的精度系数选择。
测量方法的精度系数K=计量器具的极限误差△/被测工件的公差Tm
一般取K值为1/10~1/3,对于Tm小的工件,可取为等于或接近于1/3,对于Tm大的工件,可取等于或接近1/10。
对不同的精度等级,有不同的理想K值,老GB3177根据公差等级有明确的规定
说明:2实际为1的补充,但现在已成质量界默认通用规则,尤其其计量器具的极限误差△已被误读为计量器具的示值误差。比如卡尺用绝对测量法在1到10毫米这个段的极限误差是正负0.04而不是它的分度值,现在对精度系数的选择源头就是在这里,但是国标的更替导致这个补充原则变成了通用规则,并且被误读。GB/T3177已经更新至2009版本,对以前老的版本已删除修改了一部分内容,但老版本里的精髓一直在沿用。
3 .按TS16949五大工具手册之一MSA的原则选择:GR&R<10﹪,10%≤GR&R≤30﹪实际应用是首选,比如有的公司关键特性是要求GR&R<10﹪,重要特性10%≤GR&R≤30﹪,当然要具体问题具体分析。实际有些同仁所说的1/10原则应该说是进行MSA分析的基础,为什么呢?应为有些计量器具因为其工作原理的原因其相关性能参数并没那么高,比如百分表正常可以按1/10原则用,但是千分表的相关参数并没有比百分表提高10倍,我根据自己的经验认为大概只提高了2-3倍左右,还有一些组合起来的计量装置更不能简单的应用这个原则。
注:实际上有些计量器具的使用也许还要考虑产品的公差等级及实际情况,比如说光滑极限量规(塞规等)不能死套JJG343检定规程。质量管理的八大原则之一是以顾客关注为焦点,在计量器具的选择、测量方法的确定等方面更应注意这些,多与客户沟通,尽量达成一致,这在减少与顾客方面的纠纷大有可为。
以上是本人关于计量器具选择方面的一些浅见,本着抛砖引玉的目的,请各位坛友指点和讨论:
二、计量器具的选择原则
2.按测量方法的精度系数选择
twisy2005 (威望:34) (江苏 苏州) 汽车制造相关 经理 - 质量管理
