我发现了问题,但我不知道怎么解决,请帮忙
事情是这样的,我们有个供应商给我司提供一种高硅铸铁,快三年了,前面质量一直不错。
直到今年,我们发现材料中硅含量没有达到我们的要求,于是我们马上要求重新浇铸和给出整改报告。工厂原因分析很快就出来了,说是浇铸前没有按操作要求进行操作,我也就相信了,可能是偶尔的疏忽造成的,因为以前质量都是合格的。
没想到第二次浇铸出来的还是不合格,我连忙赶去工厂,问这次怎么又出现这样的问题,这次工厂把原因推到了仪器不准,说这个硅含量太高,超出了这个仪器的反应范围。于是要求把浇铸前的样品哪去外检,确认仪器误差,结果出来了也知道了误差,工厂说下次浇的时候会把误差考虑进去的。
然后开始了第三次浇铸,没想到含量还是差一点,然后又问工厂怎么还没合格,工厂有说原来投料的人走了,新的投料员,配比计算不准确。
我晕,说实话我对熔炼、浇铸是没有实际经验的,只懂些理论知识。这种情况下,我该如何帮助工厂改善?谢谢
供应商管理每个工艺都很懂是不可能的,如何做到既发现了问题,还能解决问题?
增加工厂熔炼过程:添加炉料(生铁、废钢。。。)---熔炼---碳硅分析仪测试(硅要达到4.0%)----出炉-----添加孕育剂(硅0.7%)所以理论硅含量4.7%,我们标准4.5%-5.5%。实际测得4.2%;4.34%,4.46%(三炉) 有铸造经验的大师也可帮忙分析下问题最有可能出现在那里? 碳硅分析仪不准,炉料问题,熔炼中添加量计算不准.硅含量大是不是对流动性影响很大?如何避免浇不足?
2013-5-10这次浇铸的终于合格了,至于措施工厂说是调准了出炉的添加量,说实话我已经不相信工厂说的了。既然工厂找到原因了,以后应该不会再有问题了,只要它人、机、料、法不变的话。
我觉的我能做的就是1.每次送检是必须的 2.督促工厂增加过程检验,为以后出现问题原因追溯提供线束,现在都是拍脑袋想 3.要求做好管理标准化 4.工厂必须给我们公司备一个月的库存 5.建立这个产品的台帐 6.加强学习这方面的知识,随时发现工厂的变化,提前预防。
谢谢各位的建议,给我的供应商管理增加新的有效的思路!!!
97 个回复
liy_933 (威望:0)
