分析双金属温度计主要组成和原理
双金属温度计是一种用于现场测量温度的仪表,主要测试生产过程中温度。双金属温度计就是利用两种不同的金属在温度改变时膨胀成不不同的原理来完成测量的。
工业用双金属温度计主要的元件是一个用两种或多种金属片叠压在一起组成的多层金属片。为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状。当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来。
这种仪表的测温范围是200~650℃,允许误差均为标尺两程的1%左右。这种温度计和棒状的玻璃液体温度计的用途相似,但可使用在机械强度要求更高的条件下。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
kebingxu
kebingxu
