我们这样做SPC对吗?
我们公司在应用SPC时,解析阶段收是需要收集同一条产线不同供应商供应的材料、不同作业员和不同设备生产出来的产品数据,请问这样做是否合理呢?
wql_njust (威望:0) (浙江 宁波) 机械制造 工程师
SPC 是为了分析某一产品的某一特性的加工过程是否稳定和受控。这个特性一般是某一关键产品特性或过程特性。这个特性好不一定表面这个产品是好的,因为一个产品是很多特性组成的。所以数据的收集是针对这个特性的。因此就是件对件,流对流,时对时。 因为通过数据主要获取过程的变异情况(普通和特殊)。在有加工人员、工装和刀具、原材料调整都需要将此刻点记录下来。因为这些点是最容易产生变异的地方。也是需要控制的地方。
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
