关于SPC数据采集、图的制作的几点疑问。
1、 SPC数据采集过程是不是只能采用抽检?如果是小批量的产品,一次只生产30个左右,客户要求上SPC,将这30产品全部检测,用检测出的数据做单值极差图,用全检数据代替抽检,是否合理?
2、 SPC数据采集时,是不是要求5M1E稳定?生产中,由于员工倒班、同一零件可能由许多机器一起加工等情况存在,数据收集过程中5M1E很难避免不变,这个怎么处理?
3、 针对大批量生产,多久做一张SPC表比较合理?是每天采集25组数据做一张还是每周、每月?或者是将一个月做在一张表上?
4、 如果一天做一张SPC表,那第二天的数据时应该和第一天的25组一起,还是单独进行分析?理论上说每天的5M1E是不一样的,如果放在一起分析,会不会造成分析误差?
9 个回复
zhuabin123 (威望:48) (重庆 重庆) 机械制造 员工 - 质量管理
赞同来自: bao1568
2、收集数据时候也有不稳定的时候,但已知的异常点是需要排除的,首件就不能作为SPC收集的数据点。
3、大量生产用SPC,你就需要规定收集数据的频次,一般可以每班收集几件、也可以按时间几小时收集几件,这个根据自己的需要,没有强行规定的,但人、机、料、法、环、测发生变化都要考虑进去。
4、收集的数据是一直延续的,需要一起进行分析,如果你每班都变化而控制不了,那么也就失去了SPC的意义
