AQL与 RQL对某一质量特性都有要求
在进行质量控制时,如果客户对某一关键质量特性(如长度)都有AQL和RQL值的要求时,AQL=0.25, RQL=1.5,其对应的抽样方式和样品大小应如何处理才是最合理、最经济的?
以判定水平I为例,GB2829当RQL=1.5时,则
n=65, Ac=0, Re=1
n=125,Ac=1, Re=2
n=200, Ac=2,Re=3
这可以从检验的经济性来作出选择,这说明检验的样品大小/数量,与检验的批量无关?
对AQL=0.25,我怎样才能确定其所需检验的样品大小呢?必须与检验的批量相联系?
另外,它们之间的检验方法都一样吗?
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
就你的题目---如果某一特性AQL和RQL-也就是极限质量 LQ都有要求,那么你在OC曲线上的两个点就定了,事实上你根据公式可以算出样本数n,以及 Ac
你没有选择的余地,不存在合理和经济的问题
以上是不采用2828或者2829抽样计划的情况
如果你要用2828或者2829,那么其实计算都是已经完成的了,你只需要根据规范要求去抽样即可
n,Ac本身就与批量无关,所以2828里面还有一个样本量字码让你决定样本量大小,2829直接就不考虑样本量了
如果你要用AQL,那么就用2828
不要把两个标准混在一起
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
