过程特性如何定义?何为制造过程参数?
特殊特性中定义过程特性应理解为:制造过程参数(可能影响....)
制造过程参数怎么定义?
最近做apqp这一块的时候,同事间讨论了一下:
我们公司的制造过程有:冲压过程、焊接过程、装配过程、电泳过程等
对于这些过程的制造参数我理解为:实现(冲压、焊接...等)过程所需的因素,这些因素是可调整的,能量化的,可测量的,这些影响过程实现的因素为制造参数!
那么焊接:必须要有电流、电压、气压等,这些就是焊接过程的制造过程参数,但是有没有焊丝,焊丝质量等这些都不是焊接过程的制造参数
其实制造过程参数(过程特性)的识别,就像失效分析一样,前提得是所有条件都是好的,然后选其中可调的变量。
对于冲压过程,它的制造过程参数是什么呢?
冲床的闭合高度是不是?压力机的吨位是不是?工装的模具的寿命是不是?
特性矩阵图中有个举例C用于夹紧的操作特性 L用于定位的操作特性 这些是过程特性么?每一个过程都可能涉及到这些!用于夹紧,量化夹紧力? 用于定位呢?定位的磨损?
过程特性这个东西具体应该出现在什么地方呢?做qfd的时候?做特殊特性清单的时候?做特性矩阵图的时候?
它的出现是否是只有在产品特殊特性出现的时候,才会稍稍体现,然后跟在产品特殊特性后面跑!对于影响一般特性的过程特性,不予识别理睬?
个人浅见!不喜勿喷!旨在新人间的相互讨论提升!
制造过程参数怎么定义?
4 个回复
爱唱歌的熊 (威望:0) (河北 保定) 汽车制造相关 经理 - 演讲
另外:冲压的制造参数一个是闭合高度,一个是气垫压力(带顶出),一个是滑块压力,其他的如顶杆位置啊等等,都是这样的。看贵司的现场作业文件都有什么要求啊。
