Xbar-R 图比移动极差图好????
为什么要用这个平均值呢????直接用抽样的数值绘图描点我知道是可以,为什么不如Xbar-R图好!!???
求高手解答
star_wei (威望:1) (江苏 苏州) 汽车制造相关 工程师 - 数据分析,不良分析改善,培训,报告制做,供应商管...
如果不考慮檢測/數據輸入成本的話,
當然是 抽樣間距越短越好 組越大越好
這樣可以更細微的顯示出變化.如同,進料抽樣一樣,理論上抽的越來甚至全檢越能代表整體結果一個道理.
而 MR圖,只抽一個樣,如果間隔過大的話,無法顯示出 組內即短時間的變異情況.
而且 單一值 遠比 算術平均值 變差要大.
所以,一般用MR圖是不得己的辦法,比如 破壞性測試,測多了成本吃不肖.
或者 特殊制程,比如 溶液濃度值,因為 溶液濃度各處相等的(理論上),所以 測幾個點也沒有意義.
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
renranjaing
renranjaing
质量管控
