最近天气不错,出去走走
你一定会跟孩子他爹争论肚子里的孩子是男是女,会长得像谁吧?你希望宝宝长成什么样?眼睛像你,鼻子像他?身材像你,IQ像他?那你可得瞧准了,是什么基因决定了这些。虽说相貌遗传这问题是难预知的,但从科学角度来说还是有一定规律可循的。
性别到底是什么确定的?——爸爸
迫于国家政策的压力,再加上传统观念的沿袭,生男生女已经是准爸妈的一大难题,其实生男生女都是一样的,它有它的自然规律,偏方并不能达到真正的目的,相信科学才是硬道理!
性别到底是谁决定的?
人人都知道——男子的精子分为两种:一种含X性染色体,另一种含Y性染色体。若X性染色体的精子与卵子结缘,则生女;若是Y性染色体的精子与卵子结合,则生男。
但是人人更想知道——谁决定了X是与X结合还是X该与Y结合,究竟是精子决定的,还是卵子?
染色体的奥妙--那些曾经的生男生女论
生男育女,人类的性别是如何分化的?这一直是一个谜。
一般认为,有人说,生男生女决定于男方的精子;有人则说,生男生女决定于女方卵子的选择。
第一种说法:女性卵子绒毛膜的电荷影响性别
法国科学家发现,女性卵子绒毛膜的电荷影响性别,即正电荷时可吸引X精子而为女胎;负电荷时,则吸引Y精子而为男胎。正常人有23对染色体。其中22对为常染色体,男女都一样;还有一对是性染色体,男女不同,女性是2条X染色体,而男性只有1条X染色体,另一条是Y染色体。在46条染色体上具有5万种以上基因,每个基因都带有遗传信息。染色体通过一系列活动将遗传信息准确无误地传给后代。
生殖细胞(精子和卵子)要经过两次减数分裂,使原来的23对染色体减少一半,变成23条。当精子与卵子结合成受精卵时,精子细胞核中的每一条染色体与卵子细胞核中相应的染色体一一配对,使受精卵的染色体数恢复至23对。每对染色体中的一条来自父亲,另一条来自母亲,因此形成的新生命就具有父母双方的遗传信息。
女性只产生一种类型的卵子(X),而男性产生两种类型的精子(X、Y),因此受精时会出现以下两种情况:
(1)卵子与带X染色体的精子结合,产生XX型受精卵,发育成女性。
(2)卵子与带Y染色体的精子结合,产生XY型受精卵,发育成男性。
第二种说法:H-Y抗原决定性别
如果撇开环境、激素等因素的影响,从人胚的性染色体做进一步研究,有学者发现,在Y性染色体上有H-Y抗原,可以决定男性的形成。这个观点曾流行一段时间。不久,人们又发现在女性的染色体也有这个H-Y抗原。
第三种说法:“睾丸决定因子”(TDF)
后来,美国韦赫生物医学研究院的科学家发现,决定男女性别的是一种遗传因子,即“睾丸决定因子”(TDF),只要染色体上有这种因子,七周后胚胎就会形成男胎,否则就是女胎。因此,性别是在受孕的瞬间,由精子的类型决定的。
好吧,现在你知道了,至少现在的科学研究认为,精子的类型决定了孩子的性别,你懂了?是不是,所以别怪你老婆,先看看自己吧。
身高是谁的遗传大?——父母各占一半。
近半个多世纪以来,由于整个世界经济的发展,人群营养普遍改善,使少年儿童体格的增长逐年提高,青春期到来逐步提前。中国的情况与欧美及其它亚洲国家一致。例如广东地区 80年代与50年代比较,7至18岁的青少年,男孩身高增长了8.74厘米,体重增加5.38公斤;女孩则增高6.81厘米,体重增加4公斤。女孩的月经初潮年龄每10年平均提前4个月。这些客观事实理所当然地使近年来青少年以及父母们对身高的要求比以前提高了。
身高是谁决定的?
那么,除去营养状况外,孩子的身高有多少掌握在父母的手里?
据说——70%。
父母的遗传是决定孩子身高的主要因素,因为决定身高的因素35%来自父亲,35%来自母亲。假若父母双方个头不高,那就要靠宝宝后天那30%的努力了。
所以,那种爹矮矮一个,娘矮矮一窝的说法,也不一定正确哦!
性格是谁的遗传大?——妈妈。
当你看到这个问题的时候,绝大多数人会说是由父母亲决定的,这没有错,但是相同的父母会生出不同性格的孩子,这说明父母决定的同时,还有另一个因素影响孩子的性格。
性格是谁决定的?
父母亲的性格决定孩子的性格,这是有生物科学依据的,一个受精卵培育出一个健康的孩子,从基因遗传的角度更能说明这个问题,但是受精卵在成长过程中,一定要吸收环境的能量,才能长大,吸收什么样的能量分布,与遗传因素共同决定孩子今天的性格,才是更加科学的分析。环境的能量是带有一定信息的内容,这个信息内容一定会影响孩子的性格。
由于性格是信息的体现,信息是物质粒子的不同组合,从光子是物质基本粒子来看,光子组合是光子信息,物质质量大带有的信息多,父母双方中母亲的卵子质量比较大,同时受精卵在母亲体成长10个月,说明母亲对孩子性格的影响相对父亲要大。但是不同的父亲有不同的结论,如果父亲的精子质量相对其它人的精子质量要大,对孩子的性格贡献要大。
由于受精卵子在母亲体内生长10月以后,要出生,在出生以前受母亲体现环境影响要大,出生以后,外界环境对孩子的影响要大,因为孩子出生以后要吃可喝,要不断从环境中吸收环境的所有频率的光子信息能量,环境的光子能量分布对孩子的信息能量分布有一定的影响,所以孩子出生在不同的年份,环境的光子信息不同,孩子的性格会在原来的基础上有大的变化。特别是第一年,孩子的质量可增加一倍左右,对孩子的性格影响是巨大的,孩子长到7岁,大脑发育完成成人的70%以上,性格已经定型。这就是中国人所说:从小看大,三岁看老的说法,是有一定道理的。这一篇文章也是支持一种说法,孩子的属相会不同程度影响孩子的性格。出生在不同的月份也会构成一定的影响。
综合分析,孩子的性格由父母决定的同时,一年环境信息影响孩子的性格。主要原因细胞吸收环境能量才能长大,环境能量带有信息,影响,决定性格。
但是也有人说,性格是父亲的遗传大。性格的形成固然有先天的成分,但主要是后影响。比较而言,爸爸的影响力会大过妈妈。其中,父爱的作用对女儿的影响更大。一位心理学家认为:“父亲在女儿的自尊感,身份感以及温柔个性的形成过程中,扮演着重要的角色。”另有一位专家提出,父亲能传授给女儿生活上的许多重要的教训和经验,使女儿的性格更加丰富多彩。
智力是谁的遗传大?——妈妈。
智力有一定的遗传性,同时受到环境、营养、教育等后天因素的影响。据科学家评估,遗传对智力的影响约占50%-60%,就遗传而言,妈妈聪明,生下的孩子大多聪明,如果是个男孩子,就会更聪明。这其中的原因在于,人类与智力有关的基因主要集中在X染色体上。女性有2个X染色体,男性只有1个,所以妈妈的智力在遗传中就占有了更重要的位置。
智商是谁决定的?
请注意:
男生是XY,所以男生的智商全部都是来自母亲的遗传,女生是XX,所以女生的智商是父亲跟母亲各有一半影响。
因为女生的智商是父亲母亲都有影响,所以会有中和的效应。所以女生智商的分布会呈现自然分布(normal distribution),就是倒钟状,中间最多,两边较少。
然后男生因为是完全只受一方影响,所以男生智商分布会呈现在偏向在两个极端。也就是说,男生天才比较多,但是同时,蠢材之中也是男生特别多。
这个故事告诉我们什么?
1. 你要判断一个男生聪不聪明,看他妈妈就知道了。可是,你又要怎么判断一个男生的妈妈聪不聪明?......。.想不出简便的方法...。.
你想嫁个聪明人还是笨人?
2. 然后我们用机率来算:
生男孩的机率= 1/2;生女孩的机率=1/2。
生男孩的时候,母亲对于男孩智商的影响力 = 1
生女孩的时候,母亲对于女孩智商的影响力 = 1/2
所以说母亲跟父亲对于下一代智商的影响力(期望值)的比例是
1*1/2 + 1/2*1/2 : 0*1/2 + 1/2*1/2= 0.75 : 0.25= 3 : 1= 母: 父
所以说,如果你:
1. 是男生,如果你觉得你很笨的话。你千万要娶一个聪明的女生来。这样你小孩翻盘的机率还有七成五,人生还是充满了希望。
2. 是女生,如果你觉得你很笨的话,因为,你翻人家盘的机率有七成五...。.啊,我不能再说了.......。.总之,最近天气不错,出去走走。
3. 当你看到一个男生很聪明的时候,则,他父亲很聪明的机率是0% (应该说,就算他父亲很聪明,也对他是没有影响的),可是他母亲很聪明的机率是100%。
所以说,如果你在考虑要嫁给一个很聪明的男生的时候,你就要小心他妈妈,可能会是一个很会算计的婆婆。
反之,当你看到一个男生很笨的时候,没错,他通常会很有钱,这是上帝的安排,上帝为了不让人类灭亡,所以他会让很笨的人很有钱,这样他才能娶到聪明的女生。
相貌是谁的遗传大?——具体问题具体分析。
肤色:总遵循“相乘后再平均”的自然法则,让人别无选择。若父母皮肤较黑,绝不会有白嫩肌肤的子女;若一方白一方黑,大部分会给子女一个“中性”肤色,也有更偏向一方的情况。
相貌是谁决定的?
眼睛:
如何改变你的基因?
眼形 孩子的眼形、大小遗传自父母,大眼睛相对小眼睛是显性遗传。父母有一人是大眼睛,生大眼睛孩子的可能就会大一些。
双眼皮 双眼皮是显性遗传,单眼皮与双眼皮的人生宝宝极有可能是双眼皮。但父母都是单眼皮,一般孩子也是单眼皮。
眼球颜色 黑色等深色相对于浅色而言是显性遗传。也就是说,黑眼球和蓝眼球的人,所生的孩子不会是蓝眼球。
睫毛 长睫毛也是显性遗传的。父母只要一人有长睫毛,孩子遗传长睫毛的可能性就非常大。
鼻子:一般来讲,鼻子大、高而鼻孔宽呈显性遗传。父母中一人是挺直的鼻梁,遗传给孩子的可能性就很大。鼻子的遗传基因会一直持续到成年,小时候矮鼻子,成年还可能变成高鼻子。
耳朵:耳朵的形状是遗传的,大耳朵相对于小耳朵是显性遗传。父母双方只要一个人是大耳朵,那么孩子就极有可能也是一对大耳朵。
下颚:是不容“商量”的显性遗传。父母任何一方有突出的大下巴,子女常毫无例外地长着酷似的下巴,“像”得有些离奇。
肥胖:会使子女们有53%的机会成为大胖子,如果父母有一方肥胖,孩子肥胖的概率便下降到40%。这说明,胖与不胖,大约有一半可以由人为因素决定,因此,父母完全可以通过合理饮食、充分运动使自己体态匀称。
秃头:造物主似乎偏袒女性,让秃头只传给男子。比如,父亲是秃头,遗传给儿子概率则有50%,就连母亲的父亲,也会将自己秃头的25%的概率留给外孙们。这种传男不传女的性别遗传倾向,让男士们无可奈何。
青春痘:这个让少男少女耿耿于怀的容颜症,居然也与遗传有关。因为父母双方若患过青春痘,子女们的患病率将比无家庭史者高出20倍。
腿型:酷似父母的那双脂肪堆积的腿,完全可以通过充分的锻炼而塑造为修长健壮的腿。倒是那双腿若因遗传而显得过长或太短时,就无法再塑,只有听任自然了。
如何在宝宝降生前,优化你的基因?
食物也能改变你的基因
我跟老公都长得挺黑的,可我不想生下来的宝宝也是个黑天使。
黑夫妻想生白宝宝,孕妇可多吃富含维C的食物。维C对皮肤黑色素生成有干扰作用,减少黑色素沉淀,婴儿皮肤会白嫩细腻。
推荐食品:番茄、葡萄、柑桔、菜花、冬瓜、洋葱、大蒜、苹果、刺梨、鲜枣等蔬菜和水果,其中以苹果为最佳。
我跟老公都是干性皮肤,一到冬天就很容易皲裂,怎样才能让宝宝不受这份罪呢?
夫妻皮肤粗糙,孕妇应常吃富含维A的食物,能保护皮肤上皮细胞,使日后孩子的皮肤细腻有光泽。
推荐食品:动物的肝脏、蛋黄牛奶、胡箩卜、番茄以及绿色蔬菜、水果、干果和植物油等。
我家有遗传黄头发的基因,姐姐家的孩子现在一岁头发还是黄黄的,我的宝宝会不会也会遗传啊?
如果夫妻头发不好,孕妇可多吃富含维B的食物,可以使孩子发质得到改善,不仅浓密、推荐食品:瘦肉、鱼、动物肝脏、牛奶、面包、豆类、鸡蛋、紫菜、核桃、芝麻、玉米及绿色蔬菜。 乌黑、而且光泽油亮。
性别到底是什么确定的?——爸爸
性别到底是谁决定的?
染色体的奥妙--那些曾经的生男生女论
第二种说法:H-Y抗原决定性别
第三种说法:“睾丸决定因子”(TDF)
身高是谁的遗传大?——父母各占一半。
身高是谁决定的?
据说——70%。
性格是谁的遗传大?——妈妈。
性格是谁决定的?
智力是谁的遗传大?——妈妈。
智商是谁决定的?
请注意:
这个故事告诉我们什么?
你想嫁个聪明人还是笨人?
2. 然后我们用机率来算:
所以说,如果你:
相貌是谁决定的?
眼睛:
如何改变你的基因?
如何在宝宝降生前,优化你的基因?
食物也能改变你的基因
ping3536 (威望:1) (广东 深圳) 电子制造 工程师
