环境目标、指标及方案管理程序
Objective 目的
通过环境目标、指标和环境管理方案的制定,使得我们的环境管理有的放矢,有章可循,以早日实现环境方针。
__________________________________________________________
Scope 范围
适用于本公司的环境管理过程中,环境目标、指标、方案的制定。
Definitions/ Abbreviations 定义与缩写
N/A
Responsibilities 职责
本公司管理者代表主导环境目标、指标、方案的制定和实施工作。人事部、生产部及其所有部门应配合并执行已确定的方案。
Particularities 特性
N/A
Procedural Elements 正文
总要求
1. 环境管理者代表及人事部、生产部负责识别与公司活动、产品或服务过程存在的环境因素,并评审出可以进行可持续节能减排的环境因素:
1) 生产废弃物料
2) 节电
3) 节水
4) 办公用纸
5) 排污
6) 环境事故
2. 人事部依据本公司战略目标、社会责任政策和环境方针,制定环境目标和指标
3. 依据公司已评定的重大环境因素,生产部门负责《生产材料管理方案》的制定与实施;人事行政部负责《节约用电管理方案》的制定与实施。
4. 相关部门主管负责组织实施方案和目标细化,并一年内见成效。
5. 管理者代表负责对环境目标和指标的实施情况进行监督,并报告结果。
方案制定的原则
1 生产材料的管理
1.1 生产材料的管理主要有:
A. 降低不良率
B. 加强对栽床开料时排料的管控
C. 充分利用各种可用资源(包括呆料和纸箱)
D. 准确计算材料的用量,合理计划订购量,减少剩料。
2 电能的管理
2.1 电能消耗主要为工业用电和生活用电;
2.2 降低用电的措施:
A. 降低生產不良率,以減少用電額外消耗,並與往年同期時間用電量進行對比,比率參照往年訂下的方案為準。
B. 提高生產效率,縮短設備待機時間,與往年同期時間生產產品平均每件產品的耗電量對比,比率參照往年訂下的方案為準。
C. 制订用电制度,防止设备空转,灯管、及其它设备常开。
D. 减少用电区域,集中作业及生活区域。
E. 尽量使用节能电器;
F. 每月统计工厂、宿舍用电量及做每年用电量数据统计分析。
3 节水
A. 教导、宣传、号召员工节约用水
B. 循环再用
C. 及时对坏旧用水设备进行维修,防止浪费。
D. 每月统计工厂、宿舍用水量及做每年用水量数据统计分析。
4 低碳与温室气体排放
A. 列明本公司可能产生的温室气体清单
B. 根据清单中所列明的温室气体,结合相关工作,作出减排方案
C. 如可能,计算温室气体排放量
5 办公用纸的管理
A. 尽量使用电子邮件的方式进行沟通,减少纸质文件;
B. 没有必要,不要打印;
C. 如无特殊保密要求,纸张均应双面使用;
D. 打印时,排好版(包括字体大小、行距适中),充分利用纸张。
6 排污的管理
6.1 我公司废气排放的主要源头为食堂,为控制食堂油烟及其燃料产生的废气排放对环境的影响:
A. 加装过滤装置;
B. 尽量改用环保的燃料。
6.2 废水排放:本公司废水仅为生活废水,为确保有序排放
A. 加装过滤装置
7 环境事故: 公司应确保每年环境事故为0
A. 应急方案
B. 应急响应和准备的演习
C. 日常相关设施设备检查
D. 日常宣传和培训
8 相关部门的主管,负责组织实施方案和目标细化,并收集相关资料。
9 具体的《环境目标、指标、方案》Form_PRE_001_001每年应于管理评审会议前进行详细评估,并于管理评审会议最终确认。
环境目标:节能减排、减少污染、杜绝浪费和环境事故。
环境指标:结合以往记录,确定环境指标为:
环境因素 以往记录 环境指标
生产废弃物 生产材料的损耗浪费比率
生产不良品的浪费比率 降低生产材料的损耗浪费
降低生产不良品的浪费
电能 平均每件产品的耗电量率 降低平均每件产品的耗电量
耗水量 平均每件产品的耗水量率
人均耗水量率 降低平均每件产品的耗水量
降低人均耗水量
办公用纸 每月用纸量统计 降低每月办公用纸量
__________________________________ ________________________
Reference Documents参考文件
Form_PRE_001_001 环境目标、指标和方案
Records 记录
NO.
编号 Name
名称 Record responsible
责任部门 Place of storage
存放地点 Keeping duration
保存期限
Form_PRE_001_001 环境目标、指标和方案 人事部 DCC 2年
钟欣宇 (威望:0) (广东 东莞) 在校学生 ISO体系工程师 - 阅读
空调氟的排放
空调噪音的排放
空调水的排放
复印机臭氧的排放
车辆尾气的排放
电脑、复印机光的辐射
生活污水的排放
复印机废粉的排放
复印机墨盒的废弃
废复写纸的废弃
旧日光灯管的废弃
旧电池的废弃
旧笔管的废弃
废磁盘的废弃
空调噪音的排放
废色带的废弃
胶口杯的废弃
生活垃圾的排放
电的消耗
水的消耗
纸张的消耗
火灾的发生
缝纫机噪音的排放
空压机噪声的排放
空压机含油废水的排放
生活污水的排放
边角料的废弃
溶剂瓶子的废弃
带有化学品的废抹布、废刷子的废弃
废抹布的废弃
电的消耗
生产材料的消耗
包材的消耗
纸张的消耗
化学溶剂泄露
油烟的排放
火烟的排放
蒸气的排放
废水的排放
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
钟欣宇
钟欣宇
阅读
