EN12790
EN12790-2009E 儿童使用和护理用品 – 倾斜摇篮 在开头描述在开头描述范围是这样描述的:
本标准规定了适用于9kg以下或不能独立坐立的儿童使用的固定或折叠倾斜摇篮
的安全要求和相应的测试方法。
而在7 产品信息
7.2产品标识
倾斜摇篮必须至少清晰永久性地标记以下内容:
C条: 倾斜摇篮适用的最大儿童乘载重量,6kg 或 9kg。该要求不适用于符合ECE44 的
汽车座。
7.3 购买信息
必须在销售点可查到购买信息,购买信息必须包含以下内容:
B条是这样描述的:倾斜摇篮适用的最大儿童乘载重量,6kg 或 9kg。该要求不适用于符合 ECE44
的汽车座。
结果大货的时候直接把倾斜摇篮适用的最大儿童乘载重量,6kg 或 9kg搬到了产品上,搞得客户理解不了了,客户认为只要有一个9KG级可以了。这里EN12790中的6kg 或 9kg是不是针对测试时使用的?
(在多项测试时用到:适用于 6kg以下儿童的摇篮使用测试砝码A。 适用于 9kg以下儿童的摇篮使用测试砝码B。有没有非常了解此EN12790标准的兄弟,帮忙解释下这里的6KG或9KG,)
测试砝码A为直径160±5mm、高度300±5mm、重量 的刚性圆柱体
测试砝码B为直径200±5mm、高度300±5mm、重量 的刚性圆柱体
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
danhumphrey
danhumphrey
每一天都是崭新的开始!
