橡胶件的分析,精确度要求不够怎么办?急!
我们公司去年才开始生产汽车零部件,是橡胶类零部件。
问题来了,做TS体系,MSA,SPC的时候发现一个无法解决的问题。我们公司包括客户给我们的图纸要求的公差都比较大,因为是橡胶件,贴片,基本上没有零件匹配要求,所以其公差精度基本上都是0.1mm左右,比如厚度尺寸要求是2.1 +0.1/-0.1mm,现在做SPC,即时全部的测量值都是在公差范围内,PPK也只有不大于0.67,如果想做到PPK大于1.67的范围,基本上所有数值都是一样的才可以。分析用表是培训老师提供的。
我就是想问一下,像我们这种精确度要求不是很高的产品,是不是需要一些特别的计算方法?
A2、d2、D2、D3是怎么来的?
atp4210 (威望:8) (上海 ) 机械制造 经理 - 广告封账号
计算方法是通用的、唯一的,不可能为了让你满足要求而去另作一套公式。能改的是你们的工艺和公差。
Ppk 不够只有两个原因: 技术水平不达标或者公差给小了。
同样的尺寸公差,你先说“客户给的公差都很大”,后来说“生产上难以实现”,这似乎说明你们很少测量产品尺寸呢。建议你们实际测量几万个产品找找感觉先,然后再找客户谈公差问题。
橡胶制品公差你可以查 GB/T3762.1 ,次要的模压橡胶件,如果属于合模尺寸, 2.1mm 的尺寸公差可以申请放宽到2.1+-0.4mm。当然同不同意要听客户的,这要看你们自己的沟通能力了。
23 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
