十环认证产品标准如何制定
HJ/303-2006 环境标志产品技术要求 家具 要求木质板材必须达到HJ/571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》的要求,其中5.3.2纤维板、刨花板、胶合板等产品中甲醛释放量不得超过0.12mg/m3,浸渍胶膜纸饰面板、实木复合地板等产品中甲醛不得超过0.08mg/m3。
而GB18580-2001中第5点要求:表1 人造板及其制品中甲醛释放量试验方法及限量值 规定:纤维板、刨花板等用穿孔萃取法,限量值为9mg/100g, E1,饰面人造板(浸渍胶膜纸饰面板、实木复合地板)等用气候箱法 限量值为0.12mg/m3,E1; 用干燥法测得限量值为 1.5mg/L ,E1。
请教各位专家同行:
1、HJ/571-2010用气候箱法测量纤维板、刨花板、胶合板等产品中甲醛释放量不得超过0.12mg/m3,但是现在很多的实验室的报告都是用GB18580-2001标准,单位是9mg/100g,是不是不同的方法测得的结果,只要满足这二个标准规定,就合格,就符合十环认证?
2、HJ/571-2010用气候箱法测得浸渍胶膜纸饰面板、实木复合地板等产品中甲醛不得超过0.08mg/m3,而GB18580-2001中饰面人造板(浸渍胶膜纸饰面板、实木复合地板)等用气候箱法 限量值为0.12mg/m3,E1;二者限量不同,是不是企业只有按0.08mg/m3才能合格,才符合十环认证?
3、GB18580-2001中用干燥法测得限量值为 1.5mg/L ,E1,和用气候箱法 限量值为0.12mg/m3,E1,是不是同一档次?如果按0.08mg/m3才能合格的话,那么用干燥法测得限量值为 1.5mg/L ,E1不就是低于十环认证标准吗?
请教各位专家同行:
fbbqms (威望:7) (安徽 马鞍山) 机械制造 工程师 - QES国家注册审核员、中级质量工程师、卓越绩效模...
