msa中,偏倚计算的自由度df取值问题
自由度出现了两种数值,一种是测量次数减1,另一种根据测量次数查msa附表,两个数值不一致,没弄明白,还请大家指教!
gameoverztq (威望:59) (上海 ) 贸易或进出口 工程师
你说的求重复性标准差那个公式吧,也就是计算样本标准差的公式,因为样本均值已知,所以只有N-1个数值可以自由变换,也就是自由度为N-1了。
你说后面的查表是通过样本极值来估计总体标准差吧,所以需要通过后面的表查d2的值。
计算的数值不一致是因为数据的利用率不一样,标准差貌似更准确些
另外书中88页计算标准差的公式中,是不是少了根号,或只是少了平方,有点看不明白
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
