ISO/TS 16949外审不符合项
各位高手前辈,有个问题求助。
我司接收ISO/TS16949审核时,审核老师开具了一个不符合项,内容为7.1 b)
机加操作指导书上没有规定切削液的牌号/型号。
具体原因为,我司切削液为管道大循环,全公司共用,且有专门的一个《切削液配制指导书》统一管理,故未单独反映到机加指导书中。
发给老师后,他说原因描述有点问题,让改改,可我实在不知道该从哪里入手改,请各位指教!
审核员判定内容为:
The process WI process is not effective enough.
工艺文件策划过程不是足够有效的。
The type of cutting liquid is not defined on machining process WI.
我回复的内容为:
W1)目前公司有文件《切削液配制指导书》对切削液进行统一管理,故未将切削液型号反映到机加操作指导书中;
W2)切削液使用为管道大循环,全公司共用 ,生产线按《切削液配制指导书》统一控制,故默认为已对切削液型号进行了区分管理,没有制订专门的指导书。
是不是没答到点子上?请指教
各位高手前辈,有个问题求助。
审核员判定内容为:
工艺文件策划过程不是足够有效的。
我回复的内容为:
是不是没答到点子上?请指教
10 个回复
马丁路德琳 (威望:1) (湖南 长沙) 汽车制造相关 体系工程师 - ISO/TS16949
