TS16949标准理解求教
最近刚刚转行在做体系,但是TS标准有一部分看不太明白有些有点凝问,想请教下各位大神,具体如下:
1:对外包过程手类型?能不能举个例子说明下这里的类型是指的什么呢?
2:对外包过程的分担程度应该怎么理解?
3:4.2.1中注2文件的多少取决于“人员的能力”这里说的是什么意思?是不是人员能力满足一定的要求那么文件可以相对较少,有不有具体一点的说法或是要求?
4:质量目标的框架?能不能举个例子?
5:质量目标在所定的时间内是可实现的,这个是如何测量的呢?
6:质量管理体系有效性的沟通?怎么理解呢?
7:质量管理体系绩效趋势?
8:管量评审中输入要求的第一点:“评审结果”指的是以往管理评审的结果还是?
9:”如何为实现质量目标作出贡献“这句话怎么理解?
10:在人员培训章节里面已有培训啊什么的,后面又有个岗位培训又是为什么呢?
11:”测量员工对于所从事活动的相关性和重要性以及如何为实现质量目标作出贡献的认识程度的过程“是什么过程?
12:”根据组织对产品和制造过程所掌握知识的结果所识别的特性,适用于材料的获取,贮存搬运再利用,销毁或废弃“怎么理解?
13:对顾客要求进行确认?这个是7.2.2的要求,说的是顾客要求没有形成文件实对顾客要求进行确认,这的意思是说一定要形成文件的确认还是其它的?
14:对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的?订单评审指的是什么?
15:设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析、报告这是7.3.4.1的内容,能不能举个例子?
16:应监视所有的性能试验活动,以便及时完成并符合要求?怎么理解?
17:采购信息中的人员资格的要求的是什么?
18:7.4.3.1的内容个体做的事能各举个例子吗?
19:7.5.1.6中生产计划要求的是组织应有一个满足交货时间的保证吗?
20:7.5.1.7应建立并保持与制造、工程和设计部门的沟通服务问题的过程?是指的与顾客的沟通吗?
21:7.5.2的内容能不能具体讲解一下?不能由后续的监视和测量加以验证怎么理解?最好能举例说明、
22:7.6.2中由工程更改所引发的修订要怎么理解?
23:7.6.3.2中注1的内容是什么意思?满足17025意图的证据,说的是客户认可的情况下就可以进行试验吗?还是只是一个“意图”?
24:8.2.1.1.讲解一下。。。
25:8.2.3和8.2.4能不能也讲一下,详细点好。。
26:8.4.1的理解?
27:8.5.2.1的理解?
28:8.5.2.4拒收产品的试验/分析是指的退货的产品吗?还是什么?
29:质理计划举几个例子?
30:制造可行性研究例子?
31:设计开发的评审、验证、确认分别是什么意图或是作用?分别对应APQP的什么内容?
32:产品设计输入的过程中"信息利用"是指的什么信息?
33:过程批准接收准则?能不能举例说明一下
34:产品审核跟产品检验有什么区别?能不能举例说明一下产品审核的具体实施方式或方法?
TS标准之前一点不懂,这些天读了几十遍了,还有以上问题不是很明白,还请大神指点一下。。。。
QC大宝哥 (威望:14) (广东 深圳) 汽车制造相关 品质总监 - 品质管理
至于是不是东拼西凑不太清楚,我在广州购书中心里面翻看了前面几十页,感觉写的挺好的,四五十块一本,应该还是有参考价值的。当然有机会去培训机构上课就更好了,不过TS内审员好一点的课程都很贵。如果有好书的话,欢迎推荐一本。
27 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
yellowsea
yellowsea
品质工程师
