精益生产实现降低库存和缩短生产周期
精益生产专家指出,可以同时实现降低库存和缩短生产周期!华致赢企管精益生产专家认为,缩短交货期的途径不仅限于增加库存,缩短生产周期是另外一条途径。该公司现有生产模式存在巨大缺陷,这个缺陷就是生产与转移的批量过大。例如,A车间生产出来的产品,并不是立刻送到B车间,这个产品必须等待,直到凑足了一个批量才一起搬运到B车间。这就耽误了大量的生产时间。如果能够达到每生产一个产品就立刻送到下工序,则生产周期会极大地缩短。
比如,现有生产模式下,每道工序的生产能力是每分钟加工一个产品,客户订单为100个产品。当一个产品被A工序加工后是不是马上转移到B工序了呢?不是,这个产品必须要等待99分钟,等其他99个产品也加工完毕后才一起转移到B工序。因此,100个原料经过A工序需要100分钟。依此类推,从原材料到成品,一共需要400分钟的时间。而在理想生产模式下,第一个原料经过A工序以后没有等待,直接就开始在B工序上加工。这样的话,4分钟以后,第一个产品就生产出来了,在其后的时间里,每隔1分钟就有一个产品被生产出来,因此,99分钟后,最后第100个产品也已经生产完毕了。于是,生产这100个产品,总共用去了103分钟。
这就是精益生产的基本原理之一:在制品库存越少,生产周期就越短;而生产周期越短,交货周期就越有可能缩短。
ciciyou (威望:17) (江苏 苏州) 主管 - 质量体系管理
就按你说得算法,我们来算算,你们公司有那么傻,上道工序在生产,下道工序在等着?实际生产发生过?你A工序在生产甲产品,是不是B工序还在生产继续生产剩余的乙产品,等B工序的乙产品生产完了,A工序生产的甲产品也可以转移到B工序生产了,你们浪费了时间么?这使哪些老师愚弄你们的地方,如果是大批量生产,浪费的仅仅是生产准备时间,一但有成品形成,你所有的方式没有任何优势。不要把精益理解成生产节拍的降低,也不要把原有的生产模式批评的一无是处
