求救~~单边规格的SPC控制图
客户提出需要使用x-r图来管控一些制程。
但是像推力、拉力这些单边规格的如何使用x-r图,还是使用其他的控制图。
比如:推力>5kg 大神们能够指教下,谢谢。
hsuanpoyu (威望:3) (上海 浦东新区)
赞同来自: Willard
如LZ的SPEC为望大值,所以在做Xbar-R时,Xbar图是没有Up Spec & Up limit line,建议在设定 alarm rules时视情况而定,如单点超出,连续7点下降就可以了,如果是单边管制,就没有Ca的概念,而且此类似拉力值的一般Cp/Pp会很差,当然Cpk/Ppk也就会很差了,请LZ酌情使用.还是那句老话,不要为了SPC而SPC.
以上仅供参考
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
shizhikai0905
shizhikai0905
可靠度 SQE
