散布图(散点图)适用于两个变量的统计分析吗?
温度 和速度
正常温度在120-140℃
速度在0.5-0.7之间
温度高的画,速度就慢一点,反之,快一点。
可以查找生产数据进行分析指导吗
用散点图
正常温度在120-140℃
速度在0.5-0.7之间
可以查找生产数据进行分析指导吗
用散点图
3 个回复
newidol (威望:5) (福建 厦门) 电子制造 经理 - 統計 概率 Minitab
赞同来自: 啊洛
若看起來有線性關係, 則可以用 "迴歸分析 " 來分析它
可以計算相關係數
newidol提醒:
散布圖 使用重點 ( 注意事項)
AB 有相關性,但 並不等於 因果關係
也就是不一定 A 造成 B , 切記
