为何LED不亮
在生产一种产品时有以下问题:
1.SMT LED元件从炉出来测试其LED发现有灯不亮的现 象,经分析其焊点没有假焊,灯也没有反,用表测试LED的压降确测不到,但用烙铁焊一下LED的某个焊点后测试即LED可以发亮,请问哪 位高手可以解识此种现象的因素所在?
22 个回复
wing (威望:18) (广东 深圳) 电子制造 经理
首先,可以从来料中抽一些样品,先不要贴装,用显微镜观察一下外观,主要是看外部电极有没有什么异常。其次,用curve tracer检查一下U-I特性曲线,看有没有异常。接下来,加电看有没有异常。然后,如果有研磨设备,做一些断面研磨的试料,观察一下内部的结构,看芯片与frame之间的接合情况、金线与芯片之间以及金线与frame之间的接合情况有没有异常,以及金线有没有变形、断线的情况等。如果没有研磨设备,可以找一些砂纸,小心地把封装树脂磨掉,然后用显微镜观察一下内部的结构。虽然效果没有断面研磨好,但是还是可以有所 帮助的。而且是贴片的器件,要磨的量也不会很大。
如果不能确定是虚焊或者桥接的原因,那么用烙铁重焊的修理方法是没办法让人放心的。即便当时恢复正常了,但如何保证可靠性呢?
你们在刚刚开始买这家厂商的这种LED的时候有没有做过评价?如果有的话,找一下当时的评价结果的资料,看有没有什么有帮助的信息。如果当时没有做过评价的话,建议你们从来料中抽一些样品来做一下可靠性试验(主要是高低温循环和冷热冲击)。
再下来就是分析一下你们的制程了。由于贴片元件的尺寸比较小,所以散热性能是比较差的,不能排除是过炉的影响。这种LED有没有用其他厂家的产品呢?有没有用在其他机种上呢?如果有,可以对比一下。另外,是这个批次的LED才有问题吗?以前有没有发生过类似的问题?这些都是需要考虑的。
还有就是检查一下电路,测试一下LED电流有没有超规格的现象。
没看到你的图片啊
