耐压绝缘测试仪内校规程
耐压绝缘测试仪校正规程
1.目的
对耐压绝缘测试仪进行内部校准,确保仪表精度和适用性保持完好
2范围
适用于该仪器的交流耐压电压校正、交流耐压各电流校正、绝缘电阻电压校正、绝缘电阻各电阻档校正
3校验基准
标准高压电压表、标准交流电流表、标准电阻
4环境条件
室温:20~25℃
5校验步骤
5.1进入校正模式
5.1.2按住前面板〖SET〗键,然后开启本机电源开关,液晶显示器显示:
Calibration Mode
〈SET〉 to Select
5.1.3仪器进入校正模式,放开按键,按〖SET〗键可选择校正参数项目,分别为:交流耐压电压校正、交流耐压各电流档校正、绝缘电阻电压校正、绝缘电阻各电阻档校正
5.2交流耐压电压校正
5.2.1按SET键,程序进入交流耐压电压校正模式,显示器显示:
CALACWV=4000V
〈TEST〉 to Calibrste
5.2.2在本仪器上的“H.V.”和被测端上街上一个能测量到6000VAC的标准高压电压表,如标准高压电表特别注明高、低端时请将高端点接到本仪器的H.V端子上,再将低端点接到本仪器的被测端上,以避免高压电压表不准确或受损伤。
5.2.3按启动键此时仪器的校正程序会自动输出一个4000VAC的电压,显示器显示:
CALACWV=XXXXV
〈EXIT〉 to Save
用面板上的▲或▼键将标准电压输入校正程序内,确认数字无误后再按〖EXIT〗键,关闭输出,保存数据。如不保存数据则按〖复位〗键,关闭输出
5.3交流耐压电流10mA档校正
5.3.1按SET键,程序进入交流耐压电流10mA档校正模式,显示器显示:
CALACWV=10.00mA
〈TEST〉 to Calibrste
5.3.2将标准交流电流表和仪个100KΩ/10W的电阻串联接好,然后接到本仪器的“H.V”和被测端之间,电流表靠被测端这一端,按〖启动〗键,此时仪器的校正程序会自动输出一个1000VAC/10.00mA的电流,显示器显示:
CALACW11=XX.XXmA
〈TEST〉 to Save
5.4交流耐压电流2mA档校正
5.41按SET键,程序进入交流耐压电流2mA档校正模式,显示器显示:
CALACWV=2.00mA
〈TEST〉 to Calibrste
5.4.2将标准交流电流表和仪个500KΩ/2W的电阻串联接好,然后接到本仪器的H.V和被测端之间,电流表靠被测端这一端,按启动键,此时仪器的校正程序会自动输出一个1000VAC/2.000mA的电流,显示器显示:
CALACW12=XX.XXmA
〈TEST〉 to Save
5.5绝缘电阻电压校正
5.5.1按SET键,程序进入绝缘电阻电压校正模式,显示器显示:
CAL IR V=1000V
〈TEST〉 to Calibrste
5.4.2仪器上的H.V和被测端上接上一个能测量到1000VDC的标准电压表,如标准电压表特别注明高、低端时,将高端点接到仪器的H.V端子上,再将低端点接到仪器的被测端上,以避免电压表不准确或受损伤,然后按启动键,此时仪器的校正程序会自动输出1000VDC的电压,显示器显示:
CAL IR V=XXXXV
〈EXIT〉 to Save
5.6绝缘电阻0.5MΩ档校正
5.6.1按SET键,程序进入绝缘电阻0.5MΩ档校正模式,显示器显示:
CAL IR R1=0.500MΩ
〈TEST〉 to Calibrste
5.6..2仪器上的H.V和被测端上接上一个500KΩ/2W的标准电阻,然后按启动键,此时仪器的校正程序会自动输出一个1000VDC的电压,显示器显示:
CAL IR R1=X.XXXMΩ
〈EXIT〉 to Save
5.7绝缘电阻5MΩ档校正
5.7.1按SET键,程序进入绝缘电阻5MΩ档校正模式,仪器上的H.V和被测端上接上一个5MΩ/0.25W的标准电阻,然后按〖启动〗键,此时仪器的校正程序会自动输出一个1000VDC的电压,用面板上的▲或▼键将标准电压输入校正程序内,确认数字无误后再按〖EXIT〗键,关闭输出,保存数据。如不保存数据则按〖复位〗键,关闭输出
5.8绝缘电阻50MΩ档校正
5.8.1按SET键,程序进入绝缘电阻50MΩ档校正模式,仪器上的H.V和被测端上接上一个50MΩ/0.25W的标准电阻,然后按〖启动〗键,此时仪器的校正程序会自动输出一个1000VDC的电压,用面板上的▲或▼键将标准电压输入校正程序内,确认数字无误后再按〖EXIT〗键,关闭输出,保存数据。如不保存数据则按〖复位〗键,关闭输出
5.9绝缘电阻500MΩ档校正
5.8.1按SET键,程序进入绝缘电阻500MΩ档校正模式,仪器上的H.V和被测端上接上一个500MΩ/0.25W的标准电阻,然后按〖启动〗键,此时仪器的校正程序会自动输出一个1000VDC的电压,用面板上的▲或▼键将标准电压输入校正程序内,确认数字无误后再按〖EXIT〗键,关闭输出,保存数据。如不保存数据则按〖复位〗键,关闭输出
6校验完成
6.1校正完成后必须关闭输入电压,然后再开机,否则无法进入待测模式,程序不接受不合理的输入
7注意事项
7.1〖启动〗校正电压输出
7.2〖复位〗不保存数据,关闭输出
7.3〖EXIT〗不错数据,关闭输出
7.4校正后,必须先关闭输入电源,再开机,否则仪器无法进入待测模式
8校正周期
半年一次
1.目的
2范围
3校验基准
4环境条件
室温:20~25℃
5校验步骤
5.1进入校正模式
Calibration Mode
〈SET〉 to Select
5.2交流耐压电压校正
CALACWV=4000V
〈TEST〉 to Calibrste
CALACWV=XXXXV
〈EXIT〉 to Save
5.3交流耐压电流10mA档校正
CALACWV=10.00mA
〈TEST〉 to Calibrste
CALACW11=XX.XXmA
〈TEST〉 to Save
5.4交流耐压电流2mA档校正
CALACWV=2.00mA
〈TEST〉 to Calibrste
CALACW12=XX.XXmA
〈TEST〉 to Save
5.5绝缘电阻电压校正
CAL IR V=1000V
〈TEST〉 to Calibrste
CAL IR V=XXXXV
〈EXIT〉 to Save
5.6绝缘电阻0.5MΩ档校正
CAL IR R1=0.500MΩ
〈TEST〉 to Calibrste
CAL IR R1=X.XXXMΩ
〈EXIT〉 to Save
5.7绝缘电阻5MΩ档校正
5.8绝缘电阻50MΩ档校正
5.9绝缘电阻500MΩ档校正
6校验完成
7注意事项
7.1〖启动〗校正电压输出
7.2〖复位〗不保存数据,关闭输出
7.3〖EXIT〗不错数据,关闭输出
8校正周期
半年一次
fxb777 (威望:0) (浙江 杭州) 家电或电器 主管 - 长度计量检定三级
