每日更新题目,大师们你能做对几道? 0620
目的:活跃论坛气氛,扩大知识面,共同进步,充实工作时间。
范围:全员参与
内容:如下(答案唯一)
1.质量手册的对象是( )
A.单个项目 B.产品形成过程
C.合同 D.质量管理体系所覆盖的产品范围
2.顾客的要求可以由顾客以合同方式规定或由_____确定。( )
A.组织自己 B.国家相关标准
C.第三方 D.顾客满意度
3.冷冲压工序中都属于成形工序的是( )
A.落料,起伏,整形 B.胀形,卷圆,缩口
C.切口,拉深,翻边 D.切边,扩口,弯曲
4.模具总装图上标注的尺寸不包括( )
A.总体尺寸 B.配合尺寸
C.关键零件制造公差 D.使用安装尺寸
5.当工件径向尺寸精度不符合要求时,可能的原因是( )
A.机床主轴间隙过大
B.由于机床导轨磨损直线度超差,使刀具轨迹不是直线
C.用卡盘装夹时产生锥度
D.径向力过大,使工艺系统产生变形
6.多次测量取算术平均值常用于减少______________影响。( )
A.系统误差 B.随机误差
C.方法误差 D.基准误差
7.零件的加工质量包括零件的加工精度和( )
A.尺寸精度 B.表面质量
C.形状精度 D.位置精度
8.刀具磨损属于( )
A.系统动态误差 B.系统静态误差
C.原理误差 D.测量误差
9.某砂型铸件,常产生浇不足、冷隔等缺陷。为防止这些缺陷的产生,可采取的措施有( )
A.适当提高浇注温度 B.改变化学成分
C.提高直浇口高度 D.A、B与C
E.A与B
10.螺纹联接的自锁条件为( )
A.螺纹升角≤当量摩擦角 B.螺纹升角>摩擦角
C.螺纹升角≥摩擦角 D.螺纹升角≥当量摩擦角
范围:全员参与
内容:如下(答案唯一)
1.质量手册的对象是( )
A.单个项目 B.产品形成过程
A.组织自己 B.国家相关标准
C.第三方 D.顾客满意度
4.模具总装图上标注的尺寸不包括( )
A.总体尺寸 B.配合尺寸
C.关键零件制造公差 D.使用安装尺寸
A.机床主轴间隙过大
C.用卡盘装夹时产生锥度
D.径向力过大,使工艺系统产生变形
A.系统误差 B.随机误差
C.方法误差 D.基准误差
A.尺寸精度 B.表面质量
C.形状精度 D.位置精度
8.刀具磨损属于( )
A.系统动态误差 B.系统静态误差
C.原理误差 D.测量误差
A.适当提高浇注温度 B.改变化学成分
C.提高直浇口高度 D.A、B与C
E.A与B
10.螺纹联接的自锁条件为( )
hzg (威望:0) (北京 ) 其它行业 工程师 - 暂无
1D 2B 3B 4D 5B 6C 7A 8A 9D 10D
