万能材料试验机,熔体流动速率仪,悬臂梁冲击试验机-----
万能材料试验机
产品名称:万能材料试验机
产品型号:GJ-1166C
一、产品简介:
电脑伺服系统万能材料试验机是专门针对高等院校、科研院所而设计的新一代双空间微机控制电子万能试验机。试验机主机与辅具的设计借鉴了国际先进技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。计算机系统通过控制器,经调速系统控制交流伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验,无污染、噪音低,效率高,具有非常宽的调速范围和横梁移动距离,另外配置种类繁多的试验附具,在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面,具有非常广阔的应用前景。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
该机采用调速精度高、性能稳定的全数字伺服调速系统及伺服电机作为驱动系统,全数字控制器作为控制系统核心,以Windows为操作界面的控制与数据处理软件,实现试验力、试验力峰值、横梁位移、试验变形及试验曲线的屏幕显示,所有试验操作均可以通过鼠标在计算机上自动完成。良好的人性化设计使试验操作更为简便。综合以上各项技术,该机可以近乎完美的实现试验力、位移等参数的闭环控制,可实现恒应力、恒位移等控制模式,并且各种控制模式之间可以平滑切换。该机完全满足国家标准GB/T228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》的要求,同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供多种标准进行试验和数据处理,并且具有良好的扩展性。
二、执行标准
ASTM DIN JIS BS GB/T528—1998 /T529—1999等
本机可做曲线类别:
荷重V.S.位移、荷重V.S.时间
位移V.S.时间、应力V.S.应变、荷重V.S.两点延伸
三、主要技术指标:
A.荷重元:10KN
B.力量解析度:1/10000
C.力量准确度:≤0.5%
D.力量放大倍数:7段自动切换
E.位移解析度:1/1000
F.位移准确度:≤1%
G.金属引伸计解析度:1/1000 (需另定)
H.金属引伸计准确度:≤0.5%
I.大变形引伸计准确度:±1mm(需另定)
J.速度范围:0.01-500mm/min(特殊测试速度亦可依客户需求定制).
K.行走空间:600mm(不含夹持器、特殊测试空间亦可依客户需求定制).
L.测试宽度:400mm(特殊测试宽度亦可依客户需求定制).
M.使用电源:∮220V 50HZ.
N.功率:约1000W
O. 机台尺寸:约500×500×1500 mm(长×宽×高).
P. 机台重量:约500kg
四、主要功能及特点:
A、高精度美国世铨力量传感器: 0~10KN。力量精度在±0.5%以内。
B、容量分段:全程七档:×1,×2,×5,×10,×20,×50,×100
采用高精度24 bits A/D
取样频率200Hz
全程力量最大解析度 1/2000,000
C、动力系统: 伺服电机+日本松下伺服器+日本减速机系统+进口滚石滚珠丝杆+光杆直线轴承+美国世铨传感器.
D、调速系统采用交流伺服调速系统及交流伺服电机,性能稳定可靠,具有过流、过压、过载等保护装置。
E、传动部分采用圆弧同步齿形带,精密滚珠丝杠副传动,传动平稳,噪音低,传动效率高。
F、保证试验同心度,很好的消除了不规则试样对传感器的影响。
G、控制系统:采用Pulse Command控制方式使控制更精准速度控制范围0.01~1000 mm/min。
中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。测试后自动回归原点、自动储存。
H、数据传输方式:RS232传输
I、显示方式:UTM107+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示。
J、简洁的全程一档与精密全程七档力量线性双校正系统。
K、豪华测试界面软件可实现定速度、定位移、定荷重(可设定保持时间)、定荷重增率、定应力增率、定应变增率等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。
L、测试空间:测试宽度约400 mm(标准规格)
联板行走空间600 mm(不含夹具)(标准规格)
M、全程位移: 编码器2500 P/R,提升4倍精度. 采用LINE DRIVE编码器抗干扰能力极强 .
位移解析0.001mm。 小变形:金属引伸计,解析 0.001mm(选配)
N、安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机
功能
熔体流动速率仪
1、加热筒采用304不锈钢或合金制作,因熔体流动速率仪长期在高温下工作(最高可达400~500度),高温下金属材料极易氧化生锈
3、双传感器配置,控温精确,温度梯度更好,寿命更长
4、按国标要求,加料后增加四分钟倒计时功能
5、RS232接口,可直接连接电脑输出数据(选配)
6、不锈钢砝码(选配)
6、开机后可直接显示上次测试条件,避免每次用户都
重新设置试验参数,减少操作人员工作量
7、最高温度可达450~500度(选配,订货时需特殊说明)
8、可长时间测试强腐蚀性塑料而无损仪器精度,如
全系氟塑料(因材料特殊,订货时请说明)
等全系氟塑料(因材料
特殊,订货时请说明),国内仅我公司有此技术
9、满足标准:ISO 1133,ASTM D1238,GB/T3682
一、产品型号:
二、产品说明:
此款熔体流动速率仪为改良款,增加了众多功能,在仪器配置、仪器使用寿命、操作便利性、测试精度方面有大幅提高,具有国内一般熔体流动速率仪所无可比拟的优势和性价比。
三、满足标准:
四、产品用途:
用于测定各种塑胶、树脂在粘流状态时熔体流动速率MFR值,它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料,也适用于聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)、ABS树脂、聚甲醛(POM)、聚碳酸酯(PC)树脂等熔融温度较低的塑料测试,广泛地应用于塑料生产,塑料制品、石油化工等行业以及相关院校、科研单位和商检部门。
熔体流动速率仪适用于《GB/T3682-2000热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》国家标准中对规定的热塑性塑料熔体质量流动速率的测定,本标准等同采用了ISO 1133:1997的规定,同时可满足ASTM D1238测试标准。
熔体流动速率仪为台式结构、设计合理性能稳定可靠、外形美观、操作方便,采用了高性能、高精度控制仪表具有采样精度高,控制速率快的特点,使用了模糊的PID算法进行恒温控制。
五、产品特点:
1、升温速度快,超调量极小 2、恒温精度高
3、在填料之后,能迅速恢复恒温状态 4、试验参数校准并修正方便
5、可采用手动、自动切料试验方法 6、中文液晶显示
7、配有打印机,将测试结果自动打印输出
六、主要技术参数
1、挤压出料部分
出料口直径:Φ2.095±0.005毫米,出料口长度:8.000±0.025毫米
装料筒直径:Φ9.550±0.025毫米,装料筒长度:152± 0.1毫米
活塞杆头直径:9.475±0.015毫米,活塞杆头长度:6.350±0.100毫米
2、标准试验负荷(共8级全套砝码)
3、温度范围:常规室温——400℃(500℃可选)
4、恒温精度:±0.5℃ 5、显示分辨率:0.1℃
6、切料方式:可选手动或自动切料7、温度恢复时间:小于4分钟
8、打印:微型打印机自动打印输出 9、电源电压:AC220V±10% 50HZ
数显悬臂梁冲击试验机
一、试验机用途:
悬臂梁冲击试验机用于测定塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、塑料电器、绝缘材料等非金属材料的冲击韧性。是科研单位、大专院校、非金属材料生产厂家进行质量检验的常用设备,该机是一种结构简单,操作方便,测试精度高的仪器。该机符合ISO179---92, GB1043 –93 标准的要求。电子式冲击试验机采用圆光栅测角技术,具有精度高、稳定性好和测量范围大等特点,数字化测量冲击强度、预仰角、 升角、及平均值,能量损失自动修正,打印试验报告等功能。
该机符合国际标准ISO180—1992《塑料—硬质材料悬臂梁冲击强度的测定》;国家标准GB/T1843—1996《硬质塑料悬臂梁冲击试验方法》、机械行业标准JB/T8761—1998《塑料悬臂梁冲击试验机》。
二、技术规格:
悬臂梁冲击:
1、冲击速度:3.5m/s
2、摆锤能量:1J、2.75J、5.5J
3、摆锤扬角:150
4、摆锤中心至冲击刀刃距离:335mm
6、冲击刀刃至钳口上平面距离:22mm
7、刀刃圆角半径:R=0.8mm
8、试样类型符合GB1843—80及ISO180—82
产品名称:万能材料试验机
产品型号:GJ-1166C
一、产品简介:
二、执行标准
本机可做曲线类别:
荷重V.S.位移、荷重V.S.时间
三、主要技术指标:
A.荷重元:10KN
B.力量解析度:1/10000
C.力量准确度:≤0.5%
D.力量放大倍数:7段自动切换
E.位移解析度:1/1000
F.位移准确度:≤1%
H.金属引伸计准确度:≤0.5%
M.使用电源:∮220V 50HZ.
N.功率:约1000W
P. 机台重量:约500kg
四、主要功能及特点:
采用高精度24 bits A/D
取样频率200Hz
H、数据传输方式:RS232传输
功能
熔体流动速率仪
6、不锈钢砝码(选配)
重新设置试验参数,减少操作人员工作量
全系氟塑料(因材料特殊,订货时请说明)
等全系氟塑料(因材料
一、产品型号:
二、产品说明:
三、满足标准:
四、产品用途:
五、产品特点:
7、配有打印机,将测试结果自动打印输出
六、主要技术参数
1、挤压出料部分
2、标准试验负荷(共8级全套砝码)
数显悬臂梁冲击试验机
一、试验机用途:
二、技术规格:
悬臂梁冲击:
1、冲击速度:3.5m/s
3、摆锤扬角:150
4、摆锤中心至冲击刀刃距离:335mm
6、冲击刀刃至钳口上平面距离:22mm
7、刀刃圆角半径:R=0.8mm
0 个回复
qishiyang1 (威望:0) (广东 东莞) 在校学生 经理 - QQ969196854检测仪器,万能试验机,熔融...
