塑料方面 检测设备
万能材料试验机
产品名称:万能材料试验机
产品型号:GJ-1166C
一、产品简介:
电脑伺服系统万能材料试验机是专门针对高等院校、科研院所而设计的新一代双空间微机控制电子万能试验机。试验机主机与辅具的设计借鉴了国际先进技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。计算机系统通过控制器,经调速系统控制交流伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验,无污染、噪音低,效率高,具有非常宽的调速范围和横梁移动距离,另外配置种类繁多的试验附具,在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面,具有非常广阔的应用前景。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
该机采用调速精度高、性能稳定的全数字伺服调速系统及伺服电机作为驱动系统,全数字控制器作为控制系统核心,以Windows为操作界面的控制与数据处理软件,实现试验力、试验力峰值、横梁位移、试验变形及试验曲线的屏幕显示,所有试验操作均可以通过鼠标在计算机上自动完成。良好的人性化设计使试验操作更为简便。综合以上各项技术,该机可以近乎完美的实现试验力、位移等参数的闭环控制,可实现恒应力、恒位移等控制模式,并且各种控制模式之间可以平滑切换。该机完全满足国家标准GB/T228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》的要求,同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供多种标准进行试验和数据处理,并且具有良好的扩展性。
二、执行标准
ASTM DIN JIS BS GB/T528—1998 /T529—1999等
本机可做曲线类别:
荷重V.S.位移、荷重V.S.时间
位移V.S.时间、应力V.S.应变、荷重V.S.两点延伸
三、主要技术指标:
A.荷重元:10KN
B.力量解析度:1/10000
C.力量准确度:≤0.5%
D.力量放大倍数:7段自动切换
E.位移解析度:1/1000
F.位移准确度:≤1%
G.金属引伸计解析度:1/1000 (需另定)
H.金属引伸计准确度:≤0.5%
I.大变形引伸计准确度:±1mm(需另定)
J.速度范围:0.01-500mm/min(特殊测试速度亦可依客户需求定制).
K.行走空间:600mm(不含夹持器、特殊测试空间亦可依客户需求定制).
L.测试宽度:400mm(特殊测试宽度亦可依客户需求定制).
M.使用电源:∮220V 50HZ.
N.功率:约1000W
O. 机台尺寸:约500×500×1500 mm(长×宽×高).
P. 机台重量:约500kg
四、主要功能及特点:
A、高精度美国世铨力量传感器: 0~10KN。力量精度在±0.5%以内。
B、容量分段:全程七档:×1,×2,×5,×10,×20,×50,×100
采用高精度24 bits A/D
取样频率200Hz
全程力量最大解析度 1/2000,000
C、动力系统: 伺服电机+日本松下伺服器+日本减速机系统+进口滚石滚珠丝杆+光杆直线轴承+美国世铨传感器.
D、调速系统采用交流伺服调速系统及交流伺服电机,性能稳定可靠,具有过流、过压、过载等保护装置。
E、传动部分采用圆弧同步齿形带,精密滚珠丝杠副传动,传动平稳,噪音低,传动效率高。
F、保证试验同心度,很好的消除了不规则试样对传感器的影响。
G、控制系统:采用Pulse Command控制方式使控制更精准速度控制范围0.01~1000 mm/min。
中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。测试后自动回归原点、自动储存。
H、数据传输方式:RS232传输
I、显示方式:UTM107+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示。
J、简洁的全程一档与精密全程七档力量线性双校正系统。
K、豪华测试界面软件可实现定速度、定位移、定荷重(可设定保持时间)、定荷重增率、定应力增率、定应变增率等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。
L、测试空间:测试宽度约400 mm(标准规格)
联板行走空间600 mm(不含夹具)(标准规格)
M、全程位移: 编码器2500 P/R,提升4倍精度. 采用LINE DRIVE编码器抗干扰能力极强 .
位移解析0.001mm。 小变形:金属引伸计,解析 0.001mm(选配)
N、安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机
功能。
五、软件特点:
A、测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。
B、试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据永久重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。
C、双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局)
D、各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch
E、图形曲线尺度自动最佳化(Auto Scale),可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变,荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。
F、测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
G、测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
H、多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。
I、软件具有历史测试数据演示功能。
六、系统基本配置
1、试验机主机 1台
1.1日本松下交流伺服驱动器 1套
1.2松下交流伺服电机 1套
1.3美国世铨高灵敏度负荷传感器 (10KN) 1只
1.4进口滚石精密滚珠丝杆 1套
1.5日本低噪、高效减速系统 1套
1.6高强度机架 1台
2、全数字闭环控制系统 1套
3、松下伺服光电编码器 1只
4、基于Windows操作系统的计算机闭环控制软件(配品牌电脑) 1套
5、随机工具(提供安装、维修、操作所需的专用工具及清单) 1套
8、专用拉伸夹具
数显悬臂梁冲击试验机
一、试验机用途:
悬臂梁冲击试验机用于测定塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、塑料电器、绝缘材料等非金属材料的冲击韧性。是科研单位、大专院校、非金属材料生产厂家进行质量检验的常用设备,该机是一种结构简单,操作方便,测试精度高的仪器。该机符合ISO179---92, GB1043 –93 标准的要求。电子式冲击试验机采用圆光栅测角技术,具有精度高、稳定性好和测量范围大等特点,数字化测量冲击强度、预仰角、 升角、及平均值,能量损失自动修正,打印试验报告等功能。
该机符合国际标准ISO180—1992《塑料—硬质材料悬臂梁冲击强度的测定》;国家标准GB/T1843—1996《硬质塑料悬臂梁冲击试验方法》、机械行业标准JB/T8761—1998《塑料悬臂梁冲击试验机》。
二、技术规格:
悬臂梁冲击:
1、冲击速度:3.5m/s
2、摆锤能量:1J、2.75J、5.5J
3、摆锤扬角:150
4、摆锤中心至冲击刀刃距离:335mm
6、冲击刀刃至钳口上平面距离:22mm
7、刀刃圆角半径:R=0.8mm
8、试样类型符合GB1843—80及ISO180—82
9.标准配置
类 目 名 称 数量 单位 备注
主 机 冲击试验机 1 台
附件箱 2.75J冲击摆 1 个
5.5J冲击砝码 1 对
对中样板 1 件
熔体流动速率仪
1、加热筒采用304不锈钢或合金制作,因熔体流动速率仪长期在高温下工作(最高可达400~500度),高温下金属材料极易氧化生锈
3、双传感器配置,控温精确,温度梯度更好,寿命更长
4、按国标要求,加料后增加四分钟倒计时功能
5、RS232接口,可直接连接电脑输出数据(选配)
6、不锈钢砝码(选配)
6、开机后可直接显示上次测试条件,避免每次用户都
重新设置试验参数,减少操作人员工作量
7、最高温度可达450~500度(选配,订货时需特殊说明)
8、可长时间测试强腐蚀性塑料而无损仪器精度,如
全系氟塑料(因材料特殊,订货时请说明)
等全系氟塑料(因材料
特殊,订货时请说明),国内仅我公司有此技术
9、满足标准:ISO 1133,ASTM D1238,GB/T3682
一、产品型号:
二、产品说明:
此款熔体流动速率仪为改良款,增加了众多功能,在仪器配置、仪器使用寿命、操作便利性、测试精度方面有大幅提高,具有国内一般熔体流动速率仪所无可比拟的优势和性价比。
三、满足标准:
四、产品用途:
用于测定各种塑胶、树脂在粘流状态时熔体流动速率MFR值,它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料,也适用于聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)、ABS树脂、聚甲醛(POM)、聚碳酸酯(PC)树脂等熔融温度较低的塑料测试,广泛地应用于塑料生产,塑料制品、石油化工等行业以及相关院校、科研单位和商检部门。
熔体流动速率仪适用于《GB/T3682-2000热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》国家标准中对规定的热塑性塑料熔体质量流动速率的测定,本标准等同采用了ISO 1133:1997的规定,同时可满足ASTM D1238测试标准。
熔体流动速率仪为台式结构、设计合理性能稳定可靠、外形美观、操作方便,采用了高性能、高精度控制仪表具有采样精度高,控制速率快的特点,使用了模糊的PID算法进行恒温控制。
五、产品特点:
1、升温速度快,超调量极小 2、恒温精度高
3、在填料之后,能迅速恢复恒温状态 4、试验参数校准并修正方便
5、可采用手动、自动切料试验方法 6、中文液晶显示
7、配有打印机,将测试结果自动打印输出
六、主要技术参数
1、挤压出料部分
出料口直径:Φ2.095±0.005毫米,出料口长度:8.000±0.025毫米
装料筒直径:Φ9.550±0.025毫米,装料筒长度:152± 0.1毫米
活塞杆头直径:9.475±0.015毫米,活塞杆头长度:6.350±0.100毫米
2、标准试验负荷(共8级全套砝码)
3、温度范围:常规室温——400℃(500℃可选)
4、恒温精度:±0.5℃ 5、显示分辨率:0.1℃
6、切料方式:可选手动或自动切料7、温度恢复时间:小于4分钟
8、打印:微型打印机自动打印输出 9、电源电压:AC220V±10% 50HZ
七、配件
序 号 名 称 单 位 数 量 备注
1 、 砝码 套 1 计8件(1#在1级负荷内)
0.325㎏、1.2㎏、2.16㎏、3.8㎏、5.0㎏、10.0㎏、12.5、21.6k g
2、 砝码托盘 件 1 在1级负荷内
3、 装料斗 件 1 4、 口模清理棒 件 1
5 、 装料杆 件 1 6、 料筒清理杆 件 1 组合件
灼热丝试验机
一、产品介绍:
灼热丝试验机适用于对电工电子产品,家用电器及其材料等进行着火危险试验和燃烧性能试验,模拟在故障或过载条件下,灼热元件或过载电阻之类的热源或起火源在短时间内所造成的热应力,用以评定产品的着火危险性。本设备依据标准GB4706﹒1及GB/T5169﹒10-2006中所规定的有关条款设计制造。
二、技术参数:
灼热丝试验仪控制系统自动化程度高,温控部分采用进口件,测量精度高,时间温度数字显示,观察记录方便,使用稳定可靠。试验箱外壳及重要部件采用不锈钢制造,耐烟、气腐蚀。
1,灼热丝温度在500~1000℃范围内可调,温度测量仪表精确度±0.5级。测温采用1mm镍铬铠装(K型)进口热电偶。
2,灼热丝对样品施加0.8N~1.2N的力,并限制压入深度至少为7mm。
3,灼热丝对样品的施加时间(Ta)0~99分99秒范围内可调,一般按标准要求设定为30秒,并有测量起燃持续时间(Ti)和火焰熄灭时间(Te)的计时器。时间误差±1s。
4,仪器操作简单,测温系统稳定可靠。
箱体内容积:0.5m3
垂直燃烧试验机
适用标准:本燃烧试验机装置是根据GB5169、GB4943、GB/T2408-1996和IEC标准的要求。
适用范围:本燃烧试验机主要用于对塑料或薄膜在规定火源直接燃烧下测定塑料的不燃烧性能。标准试样规格:长125mm、宽13mm、3<厚度<13 mm (或者依照试验标准);以判断塑料耐火等级(HB级、V级、VMT级),该装置且有准确度,自动计时,操作简单方便等优点。
主要功能与参数:
1、 燃烧室:750 mm X550 mm X1250mm(0.5m3以上),外形:1060 mm X550 mm X1550mm。
2、 燃气:纯度为98%以上的甲烷(用户自备),试验燃气压力:69~138KPa之间
3、 燃烧流量:105ml/min,背压力:10mm水柱(约98Pa)
4、喷管内径:0.375英寸(9.5mm),长为100mm。水平燃烧角度:45度,垂直燃烧角度:90度
5、燃烧灯移动方式:手动;试样高度调整方式:电动;水平托架调整方式:手动
6、五个计时器:预置燃烧计时、提示报警计时、第一延燃计时、第二延燃计时、残灼计时
7、配置脚踏开关,非常方便记录试验数据。
8、玻璃观察门,内视照明灯能方便观察测试样品变化。
9、不锈钢箱体,内置排风扇,能将燃烧时产生气体排出。
10、本机主要配件:喷灯、压力表、计时器等主要配件为国产,
U型压力计(Pa 单位)、流量计为空气流量计,可换算成甲烷流量。
11、测温配件:
(1)高精度专用钢瓶调压阀(能保证燃气在试验时压力的稳定)
品牌:ROYAL,型号:RF1BG-DJP-64-71 (选配:1200元)
(3)测温电热偶、测温铜块和温度自动记录仪 (选配:1500元)
可程式恒温恒湿试验箱
该系列产品是一种环境试验设备。它适用于各种小型电器、仪器仪表、汽车、航空、电子化工、材料及组件等湿热试验,它还适应做老化试验。本试验箱采用目前最合理的结构和稳定可靠的控制方式,使其具有外型美观,操作简便,安全、温湿度控制精度高,它是做恒温恒湿试验的理想设备。本产品符合GB、GJB、ASTM要求。
该试验箱在试验过程中,制冷、加热、除湿、加湿及补充加湿水完全自动控制,主要适用于产生温度和湿度的综合环境试验,同时也可以产生单独的高温、低温、交变湿热、恒定湿热的试验环境。
一、
二、 机器尺寸:
    []测试区尺寸: 40㎝×50㎝×40㎝(W×H×D)。[/][]外 部 尺寸: 95cm×110cm×155cm(W×H×D) [/]
三、 测试范围:
    []温度: -40℃ ~ 150℃[/][]湿度:20~98%R.H.[/]
四、降温速率:平均每分钟大于1℃。
升温速率:平均每分钟大于3℃
五、机器精度:
    []解析精度: 温度:0.01℃,温度: 0.1%R.H[/][]控制精度: 温度:±0.3℃,温度分布均匀度:±2℃以内,温度偏差:±1℃以内[/]
湿度:±1.5%R.H,湿度分布均匀度:±2.5%R.H,湿度偏差:±3%R.H以内
六、机械板金结构:
    []内箱材质:SUS#304耐高低温不锈钢板。[/][]外箱材质:SUS#304耐高低温不锈钢板。[/][]保温材质:高强度PU发泡与高密度之玻离纤维棉。[/][]防汗机件:以系统K型管之热能作防汗处理。[/][]风路机件:[/]
a. 采用风扇马达+铜质加长轴心+耐高低温之铝合金多翼式结构循环风扇,以达强制对流垂直扩散循环。
b. 风口可调式侧吹出风口及回加装护网回风口。
    []测试门与机体采双层耐高低温之高张性Silicon Packing,以确保测试区之密闭。[/][]机器底部采用高质量可固定式PU活动轮。[/][]测试区内使用不锈钢可调式活动盘架二只。[/][]测试窗口采用多层防爆玻璃,内侧胶合片式加热除雾器.照明设备使用新式PL型日光灯。[/][]一个测试孔(机器左侧,50mm)可外接测试电源线或信号线使用。(孔径或孔数须增加属OPTION配备)[/][]排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水。[/]
七、加热系统:
    []采用U型鳍片式高速加温电热器。[/][]完全独立系统,不影响冷冻及控制线路。[/][]温度控制输出功率均经由微电脑演算,以达高精度与高效率之用电效益。[/]
八、加湿及除湿系统:
1. 采用电子并位方式微动加湿系统。
2. 加湿筒采整座不锈钢制成,并附有水位观测窗口。
3. 采蒸发器盘管露点温度(ADP)层流接触除湿方式。
4. 附过热、溢流双重保护装置。
5. 加湿、除湿系统完全独立。
6. 水位控制采机械浮球水阀,杜绝电子式误动作。
7. 供湿水采整组可回收过滤系统及自动补水系统,减少自动加水频率。
九、冷冻系统:
    []欧洲法国泰康原装进口高效率省型冷冻压缩机。[/][]全系统使用 R404a R23环保冷媒。[/][]全系统管路均作通氮加压 24H 检漏测试。[/][]加温、降温系统完全独立。[/][]内螺旋式 K-TYPE 冷媒铜管。[/][]波浪状鳍片型强迫送风冷凝器。[/][]斜率式 FIN -TUBE 蒸发器。[/][]原装进口电磁阀;干燥过滤器;膨胀阀等冷冻组件。[/][]所有冷冻系统动作程序,完全由微电脑控制器控制,可达最高效率及省电的优点。[/]
十、电路控制系统:
    []采微电脑控制方式,标准型采用触摸屏控制器。[/][]温度传感器采用DIN PT-100Ω(白金感应)。[/][]温度控制均采用P.I.D.+S.S.R.系统同步协调控制,可提高控制组件与界面使用之稳定性及寿命。[/][]触摸式设定、数字直接显示、温度直读,所有条件完全由微电脑自动锁定。[/][]具有P.I.D.自动演算之功能,可减少人为设定时所带来之不便。[/][]在设定中,如发生错误时,会提供警示讯号。[/][]停电记忆装置二年。[/][]提供RS232电脑接口[/]
十一、可程序触摸屏温湿度控制器:
a.可程序温湿度控制器:
 微电脑控制器
 中文液晶显示
 触控式莹幕直接按键型
 温湿度同时可程控器
 256×128点的图形之广视角
 高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。
b.控制器规格:
 精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H
 分辨率:温度±0.1,湿度±0.1%R.H.
 具有上下限待机及警报功能
 温湿度入力信号选择PT 100Ω×2(干球及湿球)
 9组P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算
 干湿球自动校正
c. 画面显示功能:
 采画面对谈式,无须按键输入, 屏幕直接触摸选项
 温湿度设定(SV)与实际(PV)值直接显示
 可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数
 运转累计时间功能
 温湿度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能
 具单独程序编辑画面,每页最少可输入5个段次温湿度及时间
 中英文可任意切换
 故障提示画面显示。
 屏幕可作背光调整
 屏幕显示保护功能可作定时,TIMER或手动关闭设定.
d.程序容量及控制功能:
 可使用的程序组:最大120个PATTEN
 可使用的记忆容量:共1200 SEGMENTS
 可重复执行命令:每一个命令可达999次
 程序之制作采对谈式,具有编辑、清除、插入等功能
 SEGMENTS时间设定0~99Hour59Min
 具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能
 程序执行时可实时显示图形曲线
 具有预约启动及关机功能
 具有日期,时间调整功能
 按键及画面锁定(LOCK)功能
十二、安全保护系统:
    []附有无熔丝保护开关。[/][]超温、机器警示灯指示,自动关机,故障未排除时,无法开机。[/][]冷冻压缩机附超温与过负载保护装置。[/][]风扇马达加装过电流保护器。[/]
十三、电源: AC 220V 50HZ
十四、随机资料:
    []操作说明书[/][]保修卡、合格证[/]
fezhe (威望:0) QE工程师 - 质量是制造出来的,不是检验出来,真的对吗?
有没有联系方式?
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
qishiyang1
qishiyang1
QQ969196854检测仪器,万能试验机,熔融指数仪
