PFMEA潜在失效产生时应该怎么改?
比如:工序导通测试的潜在失效模式有开路,短路等。当量产后发现该工序真的出现开路了,PFMEA是动态文件,这个时候要做相应的修改吧?具体应该怎么改呢?直接把失效模式中开路去掉么?还是只是在RPN后面做整改措施?
求各位大虾帮忙?不知道怎么加你们加分的,本人还是新人,求指点。
8 个回复
zhuming1234 (威望:11) 其它 Q expertise - QUALITY
赞同来自: hugolai
首先,既然已经列入到PFMEM中为很么会发生?
a。关注度不够?,SERIOUS 分数低?,
b. occurance 估计错误?
c。detect 手段没有效
根据你的描述,估计是没有做什么有效地措施或RPN分数不高你们没有关注,这时重新评定严重度和发生度,重新对你的各模式排序RPN,分析发生开路的真因,同时要考虑开路所引起的其他连锁的失效。
当然前提是你要知道这个开路是在原来PFMEA制定后多长时间发生的?如果你原来有一定的措施,去现场仔细观察你的措施的每一步骤对避免开路诱发因素是否有效,查看是否措施有效,我相信只要仔细观察(一定要在现场工序旁)你肯定能发现什么能导致开路,为什么原有措施没有效,或直接观察并分析制定新措施
最后更新你的PFMEA,添上个时间节点
