物料存储要求的输入
各位好。请教。
我现在负责体系建立。现在考虑物料在库房的存储管理。我现在的担心是在生产过程中产品得到控制,但是当物料转移到库房后,在库房存贮如果不妥当,也造成产品质量下降。那么对于我来说,问题就出来了,这些物料的存储要求从何而来?我问库房人员,有没有得到哪些件的一些特别要求,比如不能生锈等,回答说没有。
于是我开始自己先了解情况,也和工艺,产品质量前期开发的人聊了聊,话题是存储要求的输入,或者说是存储要求如何与库房接口。了解了PFMEA,没有提及物料在库存的潜在风险识别。我现在只能考虑出化学性质物料例如油啊,胶啊供应商要给出存储条件,密封圈啊等非金属物料的存储时间和条件要求等可以确定。但是经过厂内加工的,或者来的金属料的保存要求,这从何而来呢?非常非常困惑。真心寻找帮助!
li.junheng (威望:0) (上海 奉贤区) 汽车制造相关 工程师
这个问题可以分作两方面,第一,原材料或者组件的,可以从供应商处获得相关的存贮要求;当然对于有些标准件,也可以参考国家的响应标准,第二,经过工程内部加工的,这些产品或者半成品的要求应在进行产品策划时确认,可以从研发或者工艺部门获得,当然如果是汽车行业,这方面的要求也应在PFMEA中识别,并在后续过程加以控制
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
laurel2006
laurel2006
无长有短
