YXD-3006蓄电池内阻测试仪 蓄电池测试仪
产品名称:YXD-3006蓄电池内阻测试仪
产品型号:YXD-3006
市场价格:0元/台 批发价格:0元/台
出品单位:陕西意联电子科技有限公司
产品详细介绍
YXD-3006 蓄电池内阻测试仪
一、产品概述:
现在蓄电池的使用已经非常普遍,对蓄电池进行准确快速地检测及维护也日益迫切。国内外大量实践证明,电压与容量无必然相关性,电压只是反映电池的表面参数。国际电工IEEE-1188-1996为蓄电池维护制订了“定期测试蓄电池内阻预测蓄电池寿命”的标准。中国信息产业部邮电产品质量检验中心也提出了蓄电池内阻的相关规范(见YD/T799-2002)。蓄电池内阻已被公认是判断蓄电池容量状况的决定性参数。内阻与容量的相关性是:当电池的内阻大于初始值(基值)的25%时,电池将无法通过容量测试。当电池的内阻大于初始值的2倍时,电池的容量将在其额定容量的80%以下。本系列蓄电池内阻测试仪是快速准确测量蓄电池内阻的最新测试仪器,采用异频信号测试法,彻底解决了测试过程中的工频干扰;采用高精度数字选频、高精度采样A/D、DDS、梳状滤波等新技术确保了测试精度。该仪表能对蓄电池进行离线/在线测试(断开充电器等),能显示并记录1---2000节电池电压、内阻等参数。 本系列蓄电池内阻测试仪与大电流放电法蓄电池内阻测试仪相比,测试快捷、准确、可以在线测试、测试仪体积小、无须大电流放电器,是大电流蓄电池内阻测试仪的更新换代产品。
二、产品特点:
1、采用先进的DDS、数字选频、梳状滤波等新测试技术:
2、测试时间短,测试准确,测试重复性强.
3、可以对蓄电池电压、内阻进行测试; 4、可以对蓄电池连接线/板接触电阻进行测试; 5、可以对蓄电池进行容量故算; 6、可以作为电压表使用,测试电池电压
7、兼容6000Ah以下电池
8、根据测试数据和参考值对被测电池进行健康状态判别
9、内置蓄电池参考内阻和电压(附页); 10、可对单体蓄电池或整组蓄电池进行测试,测试数据可保存 11、采用大屏幕液晶,显示界面美观。
12、增强的过压保护功能,使仪器工作更安全可靠。
13、具有比放电仪更轻的重量,比手持式测试仪更高的测试精度。
14、具有测试结果打印功能,测试多节蓄电池时方便记录。
15、可以对单节电池进行测试
16、内置实时钟,测试数据及其测试时间同步存储
17、可以对整组电池进行逐节连续测试
18、可以对电池按照站/组/节号进行管理
19、无操作自动睡眠;
20、测试数据记录存储;
21、交直流两用工作。(自带蓄电池电源,抗干扰更强)
三、技术参数
测量范围 内(连接)阻/:0.000mΩ—99.99mΩ
电池电压 00.00-99.99V
最小测量分辨率 内阻:0.001mΩ
电池电压: 0.01V
测量精度 内阻:±1.5% ±5dgt
电池电压: ±1.0% ±5dgt
存储容量 2000节(32K)
显示器 128×64点阵图形LCD
工作温度 -1O℃~40℃
相对湿度 ≤90%RH
体积 400X320X160
重量 3.6KG
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
yilian
yilian
电路设计 编程
