外行问个问题
我对测量的深层次问题不懂,一直有个疑惑,假定在车间现场测量一个外圆直径尺寸20±0.01的零件,根据公差1/3~1/10原则选择量具用外径千分尺(其精度为4μm),测量值正好为20.01或19.99,那么这个零件合格不合格?
还有个疑惑,假定千分尺能读出20.006的数,那么考虑量具误差后,是否说明零件真实尺寸是在20.002`20.01之间。
16 个回复
青岛阿永 (威望:102) (山东 青岛) 机械制造 sqe工程师 - 质量管理/采购管理/项目管理
既然公差是(-0.01mm,+0.01mm),那么按要求选择合适的量具,你所看到的数值就是结果;上限和下限都是合格的。
你所纠结于量具误差不确定度什么的,那是对应更高的公差要求:比如0.005mm,这样应该选择更高一级的量具去测,从而不用考虑误差对结果的影响,只需要读数即可;
要求是20(-0.01,+0.01),公差1/3~1/10原则,请问你怎么测出来是20.01,而不是20.01x?为什么不用测出20.014这个结果的量具去测呢?这个才是正确的符合公差要求的量具呀?!
读数就行了:20.010是合格,20.011以上是不合格;
