田口DOE是什么情况下都能使用了
最近在做田口DOE的项目跟踪,出现了一个问题,如下:
在切削车间有10台机床进行同样的工序加工,但是切削刀具的寿命差异较大,A机床最好,刀具寿命可达到1600个以上,C机床最差,刀具寿命在200-1200之间,为了降低成本想进行改善。
思路:开始的时候我们使用田口DOE,分析出机床中的影响因素及水平进行试验,噪声因子选取的是机床A和C,试验结束后找到各因子最佳设定值,然后分别在A,C机床上使用这些设定值进行试验确认,结果A为1500,C为1200。
问题:试验结束后A的寿命比改善前低,所以改善的方向好像错了,所以想想直接针对机床C做普通的DOE好像就OK了,再使用优化器找出最优的设置。
以上是自己的反省过程,不知道对不对,田口DOE好像也有些时候是不太适i用的呀。
请大家指点{V
请大家指点{V
9 个回复
cichile (威望:7) (江苏 无锡) 电子制造 员工 - 现实很骨感
可以发我一份吗,田口的excel
cichile@163.com
