请教MSA中GRR的问题
经常遇到这样的问题:
某测量设备的量程是0~100,实际使用中的某零件的测量值基本在1~10之间,那么在设计GRR实验的时候,零件的量值选取范围应该根据量程0~100来,还是根据实际生产应用范围1~10?
选用不同的part范围会直接导致GRR结果中的part to part 差异,从而导致GRR结果的差异,
个人理解应该取1~10的范围。
补充:
可能说的比较混乱,举个例子,某测量系统做GRR,量程是0~100,工厂一共有2种零件使用这个测量设备,一个零件测量值大概在1~10之间,另一个零件测量值在90~100之间,那么做GRR的时候,应该选取2种零件,还是其中一种?
经常遇到这样的问题:
个人理解应该取1~10的范围。
补充:
5 个回复
zfg000123456 (威望:4) (江苏 南京) 钢铁冶金 员工
