关于SPC cpk和ppk的一点疑问
最近纠结于CPK 和 PPK,
统计学学的不好,大家指点下哈:
    []cpk和ppk的差别只是在于标准差的取值,Cpk的是R/d2,ppk是样本标准差,我记得d2 这类参数只是在正态分布时才适用,那是不是说,当样本符合正态分布时,Cpk才有意义,另外,正态分布时cpk与ppk是相等的?[/]
2.对于一段时间内的样本,比如一个月,数据量60(其中OOC 1)。Cpk的计算是不是要剔除OOC的值后用那59个数据计算?PPK呢?如果它只是代表短期能力,那我是不是应该包含整个样本,用60个数据计算?
3.做CPK 改善项目时:对一个有很多相同设备的工位,我怎么挑机台进行改善?看ppk还是看cpk?
急急急啊,坐等大师解析
63209809 (威望:2) (湖南 长沙) 汽车制造相关 工程师
同问,
呵呵,以前在汽车部件厂的时候,PPK一般是用于评估新产品的,且取值是连续的,一般大于25个吧,呵呵. CPK则是用于长期的如年度的能力评估,取值是周期的,一般5*25,125个;
但到新公司小批试产产品直接用连续值来算的CPK来做判定,且要求>1.33即可。
貌似对应关系搞错了.呵呵
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
