塑胶PC料与ABS料,如何验出水口料比例加多?
有两家供应商,一家是用PC料,信誓旦旦讲水口料的比例在15%。检验断裂不良率在0.5%。一家用ABS料,咬着牙说没添加水口料。断裂比例30%。已经重工两次了,基本上在合作的机会都少了。
产品在有打螺丝的部分容易断裂,组装生产没发现问题,放个几天后,在检查,自爆裂痕很多。
如何区分判断水口料添加的比例多了呢?
如何区分判断水口料添加的比例多了呢?
38 个回复
Rawen2012 (威望:185) (广东 ) 计算机相关 SQE主管 - 文件编写,异常处理
赞同来自: liunengliang 、michaelchen521 、che8680
1,熔融指数,有个专利发现:当成品熔融指数>材料130%时,可以理解为材料结构强度已经被破坏,材料物性表有熔融指数标准;
2,造成熔融指数超标的因素有:次料过多,料筒温度过高,烘料时间或温度偏低;
3,次料比例:UL有个标准,允许添加1/4的次料,而且塑胶厂,不加次料基本没有利润,但是亮面和超薄产品不能加;
4,结构脆属于可靠性问题,挑选不是正确的解决办法。
以上信息,是我以前做塑胶时总结的,供参考。
