[转贴]重大发现:水不是氢氧化合物!!!!
重大发现:水不是氢氧化合物!!!!
作者:ouchw123 发布于 子陵军事 http://www.armysky.com
教科书中说:水的元素构成是氢和氧,其化学分子式用H2O表示。实验证明,这是错误的。以下是我的实验过程:
  找一结实的大铁桶,在里面放上半桶水。然后拿菜刀在水中快速切割(不得把水弄洒到铁桶外)。如果水是由氢和氧构成的,那么在刀的每次切割过程中,就会有一部分水分子被切割成单独的氢分子和氧分子。大家知道,在我们日常的温度下,氢和氧是气态的,所以被切割开的氢分子和氧分子就会挥发掉,水会逐渐减少。
  可是我快速切割了一小时,水却丝毫没有减少(计算时考虑了水的正常蒸发使水减少和我的汗水落入使水增多的因素)——这就证明水的元素构成绝不是氢和氧!
  面对这样的结果,研究者们再次召开了研讨会,发表自己的见解:
  1.普通菜刀是不能切开坚硬的分子的,应先将刀刃加热,再试,就会发现原先不能被切开的分子因为加热的刀刃而被切开发出的“嗤嗤”声,你要继续保持刀刃的热度,过一个小时后,你去称一下水的重量,是不是减少很多呢?
  2.抽刀断水水更流!大家有没有听过?所以呢,按传统科学来讲,水实际上应该增加才对。
  3.其实,实验者可以用两把菜刀在水里切割,看看是水少得快,还是体重少得快!
  4.我做了相同的实验,大家知道,在我们日常的温度下,氢和氧是气态的,所以被切割开的氢分子和氧分子就会挥发掉,所以该实验在一间密封的房间中进行。在我疯狂挥刀切割了近5个小时后,我点燃了手中的打火机——结果被炸得灰头土脸!我在此郑重声明:水的元素构成绝对是氢和氧!
  5.估计工具选错了,水分子是圆的,就像核桃一样,一切就滚了,要用板砖砸才行,一定要掌握好力度,先拿自己的头试试,能敲出血就行……
  6.嗯,这个实验应该找冯小刚来做,他什么事情都可以安排好的,想让水少还不简单!
  7.有两种可能,第一种是器材不行,菜刀档次太低了,改杀猪刀也许可行,最好用屠龙刀、小李飞刀、天涯明月刀、圆月弯刀、青龙偃月刀等试试!第二种可能是实验者的刀法太次,建议再去练几年,等到手中无刀,心中也无刀的境界再来吧!
  8.假如这个实验的方法行得通的话,以后航天飞机就不带燃料与氧气了,就带几吨水与N把菜刀就是了,使劲宰啊、宰啊,宰水分子……
  9.手工切割速度太慢,还有不小心溅出桶外的水影响了实验的精确度。看我的实验:将水果榨汁机洗净,倒入纯净水一瓶,打开电源,马达启动,刀片开始飞速切割榨汁机里的纯净水,仔细观察,发现刀片附近有气泡生成,停止马达,气泡并不马上消散,而是浮上水面,证明不是真空泡,而是水分解生成的氢和氧!
  10.不如切双氧水,很快就有反应了,或者去换桶太平洋的水来试试,说不定真可以!
  11.①菜刀不够利。(推荐用剪刀,按在水下狂剪)②切落方向不对。(考虑到水分子不规则运动,建议你用更不规则的切法)③观察方法不科学。(考虑到氢和氧均为气体,且氢比空气要轻。所以,请准备两个瓶子置于桶上)
  12.水是有逆反心理的,应温柔地挥刀、温柔地分割……
  13.俺听说菠菜含铁丰富,于是用吸铁石吸了一个月,连点铁渣子都没弄出来,所以大家注意了,菠菜根本就不含铁!
  14.我曾经为此在水库研究了10年,把水库里的每一个水分子都看了一遍,结果没有一个水分子上贴有组成成分的标签,连厂商、保质期都没有,可见水分子全是“三无产品”,成分不详!
  15.这有什么,我练的是无上正宗刀法。用正宗刀,早在练第一层的时候就把水分子砍开了,我家烧氢气的!我现在练最后一层了,目标是砍开原子,确切地证明科学是一个骗局?选
  16.去打听打听盘古劈开天地那把斧子是什么牌子的,用它劈准行。
  17.大家好,我就是那个氧原子,你来劈我呀!你都劈了那么多刀了,怎么还没劈到我,加油啊!
胭脂扣 (威望:0) (江西 九江) 电信通讯 经理
楼主是不是卖菜刀的?
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
ken777
ken777
上班挣钱,下班玩电脑。
