QI Analyst Enterprise 4.2 版与 QI Analyst 3.5.x 版有哪些不同?
QI Analyst Enterprise 采用真正的 32 位架构,并将 Jet 型数据库或任何同 ODBC 兼容的数据库用作存储数据与设置的主要工具。这是同 QI Analyst DB 3.5.x 本质上的不同,后者将该产品专用的文件格式用作主要的数据存储库,并同外部数据库进行数据交换。现在,用户可以在相同的数据库中存储所有生产过程的数据和设置。新的结构可以使大型企业的运营更为合理化,对于 IT 人员而言具有更大的吸引力。
QI Analyst Controller 给用户提供了全面的设置功能,包括对其它用户的权限、数据输入、图表查看等项内容的管理控制。
QI Analyst Workstation 是 QI Analyst Controller 的一个子集。Workstation 用户无法执行任何设置工作。他们可以输入数据、查看图表,创建并保存新的数据编辑器和图表窗口,但相应的设置必须先由他人使用 QI Analyst Controller 来完成。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
