设备管理在企业中的改善活动
当前,市场经济优胜劣汰的激烈挑战竞争,设备管理与企业的命运更加紧密地联系着。随着适应两个根本性转变的新形势,企业内部全过程、全方位、全系统的"转机制、抓管理、练内功、增效益"的管理变革不断深入,设备管理必须符合更高的要求。以下本文我对设备管理状况的一些心得。
在九十年代,我国的设备管理处于一个蓬勃发展的时代,随着市场经济的激烈竞争,大多数企业已经将目光从对外要效益转向对内抓管理,以管理取胜,以成本取胜。在此期间,设备的管理也已经逐步从固步自封中走了出来,设备管理向来是正三角形布置。即管理阶层处于组织的顶端,不尊重、不珍视现场。往往会下达一些不适当的指示、要求。而我们现行推行的是一种倒三角形的布置,现场位于顶端,管理人员可由此看出,为了提供合适的协助,他们应当倾听现场人员的声音以及向其学习。
当我们做到一切为现场服务的时候,我们必须正确的管理各种不同资源,这些资源包括人力,信息情报、设备状况及材料。有效的资源管理需要予以标准化。每次一有问题或不正常现象发生时,管理人员须先加以调查,确定原因和修正现行标准,或实行新标准,防止问题再度发生。
做好维持厂房良好的环境的5S工作,剔除油污易滑的地面,脏乱的环境,穿着不整的工作服及不安全的动作,得以减少工业意外事故。特别是,清扫可以提供设备的可靠程度,使得设备维修人员能够空出较多时间,去处理突发的故障;使得工程师集中精力于更上游源头的议题上,诸如预防保养,定期保养,及与设计部门配合,开发没有故障的机器。
厂房良好环境的5S工作的具体内容是:
1、整理(Seiri):将现场需要与不需要的东西,区别出来,并将后者处理掉。这是一个概略的判定原则,是将未来30天内,用不着的任何东西都可移出现场。剔除不需要的物品,也可以腾出空间,强化工作区域弹性应用的能力。因为,一旦去除不用之物后,则仅留下必要之物。在此阶段,必须决定物品、备存零件、工具等必要物的最大存放量。
2、整顿(Seiton):将整理后需要的东西,安排成为有秩序的状态。即将物品按使用类别分类,以最少的找寻时间及工作量,来安置这些东西。工具必须放置在指定的容易取放的位置上。通道也应当油漆标示清楚。不可有任何东西留在通道上。
3、清扫(Seiso):保持机器工作环境的干净。包括机器、工具以及地面、墙壁及其他工作场所。并且在清扫时,可以发现许多不正常的地方。机器若是满粘油污、油烟及灰尘,就难以发掘出潜在问题。但是,在清扫机器时员工能够轻易的查出漏油之处、外盖裂痕之处、或者螺丝松动之处。只要能找出这些问题,就容易解决了。大多数机器的故障,是从震动开始的(由于螺丝松动的原因),或由诸如灰尘之外物侵入的原因(例如,外盖裂开的原因),或由不适当地加油及润滑原因,因此清扫对员工而言,是很难得的学习机会,因为他们在清扫机器的时候,能够发现许多值得学习的机会。
4、清洁(Seiketsu):延伸干净的概念至自己本身,并且持续执行上述3个步骤。即指员工要正式穿戴着工作服、安全眼镜、手套、鞋子,以保持个人的清洁,以及维持一个干净、健康的工作环境。清洁的另一个意思是每天要做好整理、整顿及清扫工作。举例来说,若能很容易地,一次就做好整个整理工作,而且获得改善,但若无法持续维持此项活动,不久又将回到原状。仅仅做好一次的现场改善是容易的,但要每天持续不断地做好改善,则完全是两码事。管理部门对5S活动的承诺、支持及参与,是成败的关键。
5、教养(Shitsuke):以设立目标的方式,来建立自律以及养成从事5S的习惯。在最后这一个过程,应当制定5S每一个程序水准的评审办法。即改善我公司的作业标准。让每个员工能依序遵行这5个步骤,能养成自律的习惯。参与检查及提高他们自己工作标准的员工,自然就会形成我是这些标准的所有者的意识,并且愿意遵行这些新的标准。
这几项活动是建立一个去芜存清、有效率及成功的环境。推行这些活动并不需要具备高深的知识或科技。任何一个人(管理人员、领班、员工)都可以轻易引用这些常识性的低成本活动,困难在于要建立自率,以长久维持这些活动的推行。并能保证设备管理达到一个新的台阶,从而保证生产目标的顺利进行。
厂房良好环境的5S工作的具体内容是:
8 个回复
ADA2003 (威望:0)
