有鉛錫與無鉛錫
我有一個問題想請教各位大蝦:
在一般產品的可焊性試驗中,Sn/Pb的焊錫溫度為235度左右,而Pb Free的焊錫溫度為245度左右,我想請問一下,是不是因為錫中Pb的含量減少導致其溶點增加?如果是的話,是否可以說明Pb的導熱性好,溶點低?還是因為受其它元素,如Sb,Cu,Bi,Zn,Fe,Al,Cd,Ag,Ni的影響導致溶點降低?
另外,在RoHS豁免條款中,針對服務器、存儲器的焊接劑含85%以上的Pb,是否是為了降低焊錫溫度,保證其不受高溫破壞?
望指教,謝謝!
欣语 (威望:0)
有铅焊锡目前是以Sn/Pb为主,其熔点温度随Sn/Pb比不同而不同,一般在铅含量高温度大一点,具体温度变化与Sn/Pb比的关系可参考Sn/Pb金相图。无铅焊锡目前性能与有铅焊锡接近的是Sn/Bi,焊接温度也受Sn/Bi含量的影响。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
