你们对PCB板有测试rohs物质吗
请教!
你们有使用EDX仪器对PCB板进行rohs物质测试的吗?有或没有测试?能告诉我为什么吗?
谢谢!
wing (威望:18) (广东 深圳) 电子制造 经理
面积大点没有什么不好。这种测试方法本身需要足够大的面积,并且测试面应该尽可能平整及均质。但是PCB板上各个位置的组成分是有差别的,我建议以下各个部位分别测试:
只含基材的部分;含铜箔的部分;含mark的部分;含pad(比如Au Pad,锡pad我不大清楚)。虽然按照均质物质的分离要求,铜箔,pad,mark应该从板上分离出来,但是分离比较难,而且直接在板上测这些部位的话,如果含有受限物质,还是可以测得到的。比如我测过一个FPC,以上提到的部位分别测试,在锡Pad上可以测到几个百分比左右的Pb含量。测PCB有几个要注意的问题:
1)尽可能测光板(就是还没有装上器件的板),如果是把器件去掉后再测,就没有办法判断到底是PCB上原来含有,还是器件的电极上含有。
2)PCB一般是会含有Br的(目前的技术还没有办法替代),但是EDXRF这种测试方法虽然可以测出Br,但是判断不了是否是PBB/PBDE(用FTIR也不行,因为没有PCB的库,只有plastic的库)。现在的PCB已经少有用PBB和PBDE做阻燃材料的了。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
