直方图中区间数的确定
在学习直方图时,遇到区间数的选取问题:
有一组数据,个数为40。
书中的做法为,1)利用经验表
测量数据的数(n) 30-50 51-100 101-250 250以上
区间的数(K) 5-7 6-10 7-12 10-20
为什么经验表中不同段的区间数相互之间包含?如果数据共有60个和150个时,是不是都一样可取7-10?
2)K=n(n上加根号)
结果是“利用图表决定k=5”
用40开根应为6.3,也应该可以取 6吧?
还有一个小小的问题,就是看过一些直方图的例子,有的图中柱子和柱子之间没有空距离,有的却空出等距离,那么正规的做法要不要空距离?
有一组数据,个数为40。
书中的做法为,1)利用经验表
2)K=n(n上加根号)
结果是“利用图表决定k=5”
7 个回复
airpaopao (威望:0)
柱子之间也不要空距离,比较正规吧。
谢谢上面两位了。:)
