標准
附录A
(提示的附录)
源自其他标准的定义
为了便于引用,本标准中使用的而在其他标准中定义的一些术语定义列出如下。这些标准出版时,所示的版本是有效的,宜用或考虑源自它们的定义。
A1 一般术语
A1.1 软件 software
信息处理系统的所有或部分程序、规程、规则和任何相关的文档的集合。[GB/T 5271.l,不包括注]
A1.2 软件包 software package
提供给若干用户的完整的且文件化的程序集合以用于类属应用或功能。 [GB/T 5271.2O,不包括注]
A1.3 系统软件 system software
独立于应用的且支持应用软件运行的软件。[GB/T 5271.1]
A1.4 实用例行程序 utility routine:实用程序 utility program
对计算机用户和服务人员提供一股的经常需要的服务的例行程序[计算机程序]。 [GB/T 5271.7,不包括例子]。
A1.5 功能单元 functional unit
具有完成规定目标能力的硬件实体、软件实体或二者结合的实体。
A1.6 (计算机)程序(computer)program
符合特定程序设计语言规则的,并且由声明和语句或指令组成的以解决确定功能、任务或问题所需的语法单元。[GB/T 5271.1]
A1.7 接口、界面 Interface
两个功能部件之间的共用界面。该界面是由各种功能特性、公共的物理互连特性、信号特性及其他适当特性规定的。[GB/T 5271.9,不包括注]
A1.8 用户界面 user Interface
能使信息在人类用户和计算机系统的硬件或软件部件之间通过的接口。[ANSI/IEEE Std 610.12-1990]
A1.9 配置configuration
组织并互连信息处理系统的硬件和软件的方法。
A2 产品的特性
A2.l 功能性 functionality
与现有的一组功能及其规定的性质有关的一组属性。这里的功能是指满足明确的或隐含的需求的那些功能。[GB/T 16260,不包括注]
A2.2 可靠性 reliability
与在规定的一段时间和条件下,软件维持其性质水平的能力有关的一组属性。
A2.3 易用性 usability
与一组规定或潜在的用户为使用软件所需作的努力并且对这样的使用所作的评价有关的一组属性。[GB/T 16260,不包括注]
A2.4 效率 efficiency
与在规定的条件下,软件的性质水平和所使用资源量之间的关系有关的一组属性。[GB/T 1626O,不包括注]
A2.5 可维护性 maintainability
与进行规定的修改所需的努力有关的一组属性。
A2.6 可移植性 portability
与软件可从某一环境转移到另一环境的能力有关的一组属性。 [GB/T 1626O,不包括注]
A3 数据
A3.1 数据data
将信息以形式化的方法重新解释表示,以适用于通信、翻译和处理。[GB/T 5271.1]
A3.2数据媒体 data medium
一种材料,在其中或其上能记录数据,并且能从中恢复数据。 [GB/T 5271.1]
A4 测试
A4.1 测试 test
由给定产品、过程或按照规定的规程服务的一个或多个特性的测定组成的技术操作。
A4.2 测试数据 test data
用于检验问题的数据。
A4.3 检验问题 check problem
用于测定功能单元是否正确地操作的具有确定方案的问题。
A4.4 测试方法 test method
规定技术规程以执行某一测试。[ISO/IEC 2号导则: 1991]
A4.5 测试计划比 test plan;系统测试和评价计划 system test and evaluation plan
为测试和评价某一系统应建立详细的需求、准则、一般方法、职责和一般大纲的计划。
A4.6 测试报告 test report
表现测试结果和与测试有关的其他信息的文档。[ISO/IEC 2号导则: 1991]
A5 其他术语
A5.1 程序维护手册 program maintenance manual
提供维护某一程序所需的全部信息的文档。[GB/T 5271.2O]
A5.2 系统维护 system maintenance
为纠正缺陷、改进性质或使系统适应变化了的环境或变化了的需求的这样一些系统的修改[GB/T 5271.2O]
A5.3 工作任务 work task
期望的工作系统的成果。
A5.4 工作系统 work system
工作系统由人和工作设备的组合构成,在一定的工作过程中,两者共同发挥作出,以便在一定的工作任务施加的条件下,在一定的工作空间和环境中,完成一定的工作任务。
版权所有! 赛宝软件评测中心
(提示的附录)
源自其他标准的定义
A1 一般术语
A1.1 软件 software
A2 产品的特性
A2.3 易用性 usability
A2.4 效率 efficiency
A3 数据
A3.1 数据data
A4 测试
A4.1 测试 test
A4.2 测试数据 test data
用于检验问题的数据。
A5 其他术语
A5.3 工作任务 work task
期望的工作系统的成果。
版权所有! 赛宝软件评测中心
lhx0830 (威望:0)
