產品描述
附录B
(提示的附录)
产品描述的例子
 根据本标准,下列例子描述了软件包的简单映射,所表明的信息应体现在每个软件描述中。
  产品描述表
  FIREatWORK 版本2.6
  FIREatWORK——屏幕保存和口令保护
  程序FIREatWORK通过显示一个旋转——红、绿、蓝屏蔽多色的火焰来保存屏幕,这时你不能使用计算机。如果你输入一个口令将警告你:在你不在的时候是否有其他人干预你的计算机。
  FIREatWORK安装在内存中。当你不按任何键或不移动鼠标(如果有的话),该程序将激活自身并维持一段时间(可调整)。在你按了任何键或移动鼠标后不久,该程序就停止工作。如果你定义了一个口令,FIREatWORK将等待打入该口令。
  你可以定义你喜欢的设置:
  ——在激活自身前,时间 FIREatWORK将等待(1到 999 min或永远不);
  ——大量的焰火将一起激发(l到19)。
  为此, FIREatWORK将使用行对话或窗口提示(当你的操作系统要改变系统日期和时间)。
  则同样的方式,你可以定义一个口令(6到45个字符)。那么,如果FIREatWORKN依据打入一个随机字符停止了或依据打入你的口令不停止,某人中断FIREatWORK(即通过关掉电源)并且不需要口令或用一个不同的口令重新启动该程序。
  你可以生成该程序备份拷贝并且通过操作系统设置它。口令不保存。
  一些技术细节:
  ——FIREatWOKK在Qvinu Hardcore 19 xi个人计算机(和兼容的计算机)上运行,这种机器至少要有1MB主存和至少有720KB的90mm(3.5in)或130mm(5.25in)磁盘驱动器。它不需要硬盘。它支持串行或并行的Mini-RAT鼠标(或任何其他鼠标,如果兼容的话),但是不要求鼠标:
  ——FIREatWORK需要一图形卡:Hercules Deluxe or PowerEGA 16+(或任何其他兼容的卡);
  ——FIREatWORK;根据 B.I.T.S1.01或 Gnome 3.O版运行(或依据与上述两种之一兼容的操作系统)。当订购IREatWORK时请告诉我们
  ——你是否想要不同的B.I.T.S 或一种Gnome:
  ——是否将 FIREatWORK装在 9O mm(3.5in)磁盘上或装在 130 mm(5.25in)磁盘上。
  包是由磁盘上的程序(装入模块)和包括安装指南的文档目录单组成。
  重要的提示:
  ——不需要任何专门知识来安装或使用FIREatWORK;
  ——程序消息和文档用英语书写;
  ——FIREatWORK完全符合 GB/T 17544 《信息技术 软件包 质量要求和测试》。
  不提供对产品的操作支持和维护。
  获取FIREatWORK的地址:
  PyroManiacklaus P SchmidtLtd
  33 Bellstreet
  Berqheim, SV 53844
  Telephone(O22) 84539O2
版权
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
