FMEA的RPN值大于多少时要采取措施
首先S、O、D值虽然有采分标准,但还是有可调节度的。所以RPN值可在一定范围内。
那么RPN多少时要采取对策呢?
开始我们的标准设定100以上要采取,后来客户审查说太大了,要在25点以采取。我们只好把数字变通,RPN基本调到25以下了。要是其他客户再有要求怎么办呢,究竟要多少时采取对策?
有高见的请指教!
sunbird1982 (威望:5) (江苏 苏州) 家电/电器 质量主管
赞同来自: 莫非静斯基 paysonxue chengying229 johngee tellsongyanlei 阳光sunshine更多 »
-第四版已经不建议依照RPN值决定是否采取措施,只要求S为9、10的项目必须采取措施,及S小于或等于8时优先考虑O和/或D较高的失效。
  • 业界实际应用时的要求也有差异,比如:
VDA96,要求对RPN排序前20%
GM,要求S=8/9/10,SO>35,RPN:TOP10
大众,SO>70
客户有明示的标准,须参照标准执行
无明示的标准,可与客户商讨确认之
40 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
