RoHS系统推进的几点浅见(当企业不是所有产品全部导入时的控制):
写了一阵子,自已都有点糊涂了,但还是把这个乱七八糟的东西传上来了。希望能与朋友们一起讨论。
首先我们可以把RoHS理解成对产品的特殊要求,那怎样才能使我们的产品满足这个特殊要求呢?
这就需要我们做一些系统性的控制,防止出错、遗漏。我们不妨按照ISO的过程思想来解析RoHS符合性控制的过程。
这个过程的外部输入是法规和客户的要求,追求的输出结果是产品符合RoHS及客户要求。(成本越低越好)
我们又可以把这个过程再一分为二。因为如果要求产品符合RoHS要求,那么第一是要原材料符合要求,第二个是生产、贮存、运输等过程要确保产品不被污染。
通常有人把RoHS控制只理解成了原材料的符合性控制,这是比较片面的。接下来我们具体谈一谈上面提到的二个过程控制。
第一、 如何使原材料符合要求:
当我们接收到外部法规或客户的要求时,必须把这些要求有效的传递到公司各部门及供应链知悉。
A、 一般的做法是把这些外部要求转换成公司内部文件来传递。比如转换成公司内部《环境管理物质控制标准》;零件图纸、规格书上注明材料必须符合《环境管理物质控制标准》要求;供应商管理程序/手册上加上对供应商环境管理物质控制系统的要求;品质合约上注明相关要求;采购订单上注明相关要求;进料检验标准上增加材料要符合《环境管理物质控制标准》的要求;这样相关可以控制材料品质的部门就有依可循。顺便提一下,索尼对材料符合性的控制理念是源头管理。即他们是从最上游的供应商开始要求的。如他们购买塑料制品,他们会要求注塑厂家从他们认可的环保塑胶原料厂家购买原料,他们的重点是在要求原料厂家生产出的原料就能符合要求,其次再是要求注塑厂家制程中对再生料、辅料的控制,以免注塑的制程中污染。我们中、小企业很难照搬索尼的模式,但可以搭搭便车、建议、鼓励供应商从索尼认可的GP原料厂家购买原料。
B、 有了文件、标准后就是执行了。举个例子:某公司开发的一款新产品要求符合RoHS要求(业务订单上已注明),该产品的图纸、规格书、BOM等技术资料上都注明了相关环境管理物质的限量要求。物料计划上也注明材料的环境管理物质控制的符合性要求,采购时传给供应商的订单、图纸上都有相关要求,供应商也有依可循,进料检验时又可以依照进料检验标准、图纸规格要求、订单要求检验,没有环境物质的检测设备时,IQC检验时首先应该要供应商提供保证书、检测报告。当然,还有就是对公司环保产品/材料的品名/料号编码做规定,让人一看到这个品名/料号就知道是要求环保的。另外,也应当同样要求供应商参照这样的模式去采购他们的原材料。要求供应商对其制程做控制,要求供应商对其成品做检测证明符合性。要求供应商出具保证书保证其产品符合相关环境管理物质控制要求。
做一个善良的人 (威望:2) (浙江 温州) 机械制造 其它 - 沉默的大多数
應該是自我環保意識
但最終肯定還是要進行檢測確認
關鍵是整條供應鏈的環保意識
21 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
ocular
ocular
诚交天下友,共享品管情.
